Dakdragers C8 zelf te installeren?
Tknee
Totaal aantal Berichten: 3
Geregistreerd: 13-08-2010
Gepost: 18 augustus 2010 04:20 PM
Hallo,
Ik heb een C8 uit 2006 gekocht waar geen dakdragers op zaten. Nu heb ik bij Citroen navraag gedaan over de dakdragers en ze komen met de volgende melding: ONDERDEELNR. : 941669 deze kost 317 euro incl. btw excl. montage
Nu vraag ik me af, kan ik ze zelf installeren of moet dat echt bij de garage gebeuren? Ik heb flink wat ervaring met diverse dakdragers maar ik hoorde van iemand dat er ook nog iets aan de auto moet worden aangepast voordat de dakdragers erop kunnen worden gemonteerd.
Wie kan hier iets zinnigs op zeggen?
Tiny
enos
Totaal aantal Berichten: 5
Geregistreerd: 02-11-2010
Gepost: 02 november 2010 10:17 PM
Hoi Tiny,
Ik heb zelf pas een set gemonteerd op mijn C8
Als je de originele dragers monteert kan het bijna niet fout gaan.
Er zit een gebruiksaanwijzing in d doos.
Je moet alleen zorgen dat je torx gereedschap hebt om schroeven los te draaien en zelfvulcaniserende tape om eea waterdicht te maken
Enos
eric_c8
Geregistreerd: 13-12-2010
Gepost: 13 december 2010 10:48 PM
Aanvullende vraag: zijn de dakrails al standaard aanwezig,of moet je die ook kopen en monteren (heb zelf C8 2.0 uit 2004)?
Eric.
enos
Gepost: 15 december 2010 12:22 AM
Eric,
Op de plaats waar nu je zwarte strips op het dak zitten komen 2 geleiders die bij een originele set met dragers geleverd worden.
De strips moet je verwijderen en vervangen door de geleiders, deze zitten met Torx boutjes gemonteerd in gaten met schroefdraad die onder de oude zwarte strips al in het dak aanwezig zijn.
Opletten met dakdragers van bv marktplaats waar de geleiders waarschijnlijk niet bij zitten
GR Enos
Hans W
Totaal aantal Berichten: 1
Geregistreerd: 21-04-2011
Gepost: 21 april 2011 10:43 PM
Heeft iemand voor mij wellicht de handleiding? Ik heb rails en dragers 2dehands gekocht. T.a.v. de stopplaatjes voor en achter in de rail is mij niet helemaal duidelijk hoe te monteren.
Vriendelijke groet,
Hans
polsjo
Geregistreerd: 30-11-2015
Gepost: 29 december 2015 11:20 AM
hallo hans,
heb jij stom toevallig de handleiding al gevonden?
zit nl met hetzelfde probleem.
sneuper2000
Totaal aantal Berichten: 32
Geregistreerd: 12-10-2012
Gepost: 29 december 2015 11:28 AM
Hallo,
De stopplaatje voor moet met het opstaande lipje richting voorraam gemonteerd worden de achter stripje moet ook met het opstaande lipje naar het voorraam gemonteerd worden….ik heb ze juist verwijderd ivm wasstraat de dakdragers moest ik beide via de voorkant(bij het voorraam dus)
uit de geleide rail trekken dus de dragers via de voorkant in de rail schuiven(evt wd40 op de rail spuiten)
gr Ronald
