Hoi hoi
Ik ben sins kort trotse eigenaar van een c4 grand Picasso van 2007
Mijn stoelverwarming doet het niet, kan iemand mijn helpen waaraan het zou ligen.
Heb gekeken in boekje naar zekering ,geeft i aan dat het nr 29 is maar kan die niet vinden .
Weet iemand meer info hier over , en nog iets heb alle lampjes van kenteken enz gewisseld in led is die onder de spiegel ook te wisselen ,zo ja hoe doen je dat ,en die van de binnen bekleding is die ook te wisselen in een witte kleur of zijn die echt oranje ?.
Gaarne reactie hierover , bij voorbaad bedankt Gr jim
Is echt niemand die mijn kan helpen ???
Misschien dat je nu meer kans hebt. Het topic staat nu in de juiste rubriek ![]()
Hey thanks ik dacht al ![]()
Totaal aantal Berichten: 1826
Geregistreerd: 13-05-2007
In je motorruimte zit ook een zekering kast, misschien zit tie daar
Lexia/Diagbox (7.60).
[edit mod] quote gewist, quoten van het laatste bericht is niet toegestaan!Zie regel 10 [/edit mod]
Hoi dat klop maar volgens boekje zit onde het stuur maar in de tweede deel nr 29
Hoi, hier ook een C4GP en mijn bijrijdersstoelverwarming (goed galgje woord trouwens) doet het sinds kort ook niet meer.
In de garage zeiden ze me dat ze 9/10 keer de hele stoel vernieuwen daar de verwarming in de hele stoel verwerkt zit en niet een los dingetje is.
Aangezien ik een Exlcusive met lederen stoelen heb kwam dat rond de 700 euro. Niet echt waar ik op zat te wachten.
Ik dus ook denken, misschien is het alleen een zekering, dus ook ik op zoek naar deze zekering en ook niet kunnen vinden…
Hoop op een goedkopere oplossing.. Mijn bestuurdersstoel daar werkt ie nog wel trouwens.
gr
C4 Grand Picasso Exclusive - 2011 - 1.6 - semi automaat - RNEG MyWay
theetron schreef:Hoi, hier ook een C4GP en mijn bijrijdersstoelverwarming (goed galgje woord trouwens) doet het sinds kort ook niet meer. gr
Hier hetzelfde ! ![]()
C4 Grand Picasso 2.0i 16V EB6V Exclusive
Blue Oriental juli 2007
http://www.mijnalbum.nl/Album-8DOCB6AL-Foto
Ik heb gesproken met de dealer, deze zekering zit op een andere plek. Wanneer je de deur van de bestuurder open doet, aan de zijkant is dan ook een zekering kast. Het is inderdaad nr 29.
De zekering ruimte waar jij denk ik hebt gekeken was links van het stuur onder het dashboard.
Het is 1 zekering voor 2 stoelen is me verteld.
gr
Erik
Ik heb de strip waarin het boekje nr. 29 staat gevonden. Er zit geen zekering in, maar de bestuurdersstoel doet het wel!
Ik ga nog even een 20 amp. zekering zoeken ( die zou er volgens het boekje in moeten) en kijken wat er gebeurt! ![]()
Ik denk ik ga toch eens goed kijken met voldoende licht erbij. Schema uit het boekje erbij, ik denk daar klopt niets van!
Zit de hele strip ondersteboven !! Ik zie ook dat een steunpunt van de strip afgebroken is, zo dat een zekering wisselen erg moeilijk wordt.
Je kan er amper bij met je hand. Met dank aan de dealer die daar bezig is geweest.
Is trouwens een dealer waar ik beslist niet meer bij kom.
In de passagiersstoel zal dan wel wat aan de hand zijn.Jammer voor mijn vrouw, zal ik na een rit haar billen wel verwarmen ![]()
Hallo, ik heb ook een Grand Picasso 2.0 bj 2007 met leder bekleding. Nu wil ik de stoelverwarming gebruiken maar die doet het niet meer.
Zowel bestuurders als bijrijdersstoel.
Zekering nr 29 is nog goed.
Iemand een idee?
Dan moet je het zoeken in de stoel zelf, de verwarmingsmatjes willen wel eens de geest geven, of de schakelaar in de stoel.
