Hoi Xsara-rijders,
Sinds kort heeft mijn vader mijn Xsara VTR overgenomen.
Deze week is er echter een probleem ontstaan. De voorruit is erg vochtig en krijg ik niet droog geblazen.
Zoals de titel al zegt komt er koelvloeistof door de ventilatieroosters bij de voorruit. Bij vol open hoor je dat er vloeistof zit en spettert het tegen de voorruit aan. Ik denk zelf dat het de kachelradiateur is.. Een hels karwei om los te halen.
De radiateur voor in de motorruimte lekt helaas ook vloeistof, deze wordt ook vervangen.
Maar klopt het dat het voor wat betreft de koelvloeistof die door de ventilatie komt, de kachelradiateur een lekkage heeft? Of kan dit ook nog andere oorzaken hebben? De vloer is namelijk niet nat/vochtig.
Ik hoor graag van jullie, dank.
Citroen BX 1.6 TRS, 1989
Citroen CX 2.0 RE Leader, 1986
Dat moet wel de kachelradiateur zijn.
Totaal aantal Berichten: 1825
Geregistreerd: 09-02-2011
- Xsara Picasso 16-16v
Kevin dus de voorruit slaat moddervet ? Als het alleen vocht is, kan het ook water zijn dat via je parafan in de kachel is terecht gekomen, omdat water afvoer verstopt zit, is het wel de kachel radiator, en je hebt geen tijd of plek om de kachel radiator te vervangen, kan je kiezen om de twee kachelslangen met elkaar te verbinden, bij de motor, je kan dan gewoon rijden, zonder kans dat koppaking sneuvelt, alleen is het een beetje koud als temperatuur gaat dalen, maar we hebben de warmste winter tot nu toe, anders een electriese erbij,
Totaal aantal Berichten: 43735
Ja, kachelradiateur lek.. en dat is écht een vreselijk rotklus bij zo’n ding ![]()
Dank heren voor jullie reacties! Mijn vermoedens zijn hierbij bevestigd. Ik ga morgen nog even kijken naar de paravan en dan even kijken wanneer we beginnen aan de klus.. Maar als de kachelradiateur lekt zou de vloer binnen in de Xsara dan ook niet nat/vochtig moeten zijn? Dat is niet het geval namelijk.
@ Beremans: wat bedoel je met moddervet?
Nog tips voor het loshalen van het dashboard?
Kevin als je koelvloeistof in systeem hebt, dan wordt het raam dus vet aan de binnen kant, dit is niet by water, want dan is het vaak alleen damp,
Totaal aantal Berichten: 15865
Geregistreerd: 16-05-2005
- Traction Avant 11B Forest
- Overig Volvo 240 DL estate
- Panhard Dyna Z1 ToutAlu
- 2CV 2CV6 Spécial
Omdat koelvloeistof een vettige substantie is en dus vet neerslaat op de ruit.
Totaal aantal Berichten: 392
Geregistreerd: 25-01-2011
- Berlingo 1.9 D 600
- 2CV 2CV6 Club "I Fly Bleifrei"
- ID/DS DS23 Pallas Mechanique
- XM XM 3.0 V6 Pallas
- Jumper 2.2 hdi dc ml270
- Saxo vts 1.4 Radio 538
paravan bak niet verstopt?????
Het is helaas echt koelvloeistof. Dat wordt dus een hele klus.
In iedergeval bedankt voor de bevestiging en het wijzen op de paravan.
haal een vinger langs raam en proef en tuf uit ,is het zoet dan is je kachelradiator stuk
ook je motor radiator stuk ,vind ik zorgelijk
plaats een nieuwe thermostaat zorg voor een juist model
heb je geen lekke kopakking waardoor er druk opbouw is
kontroleer ook je radiator dop op vrij druk kunnen weg laten
Dank voor je bericht pap.
Ik zie al dat het de roze kleur heeft van koelvloeistof + het is vettig op de voorruit.
De motor radiator heb ik al eens eerder gered met een radiatorpil, echter nu heeftie het echt gegeven.
Radiatoren zijn inmiddels in bestelling en zullen deze week aankomen, we zullen zien.
Maar ik hou het in mijn achterhoofd de thermostaat en koppakking.
ontluchten gaat niet makkelijk
met een plastic fles zonder bodem in de radiator kun je hoger vullen komt het ook uit de ontluchtingen
Vandaag ben ik begonnen met het demonteren van het dashboard.
Ondertussen heb ik de lijst e.d. los gehaald, zie foto.
Ik vraag me af op welke punten het resterende gedeelte nog vastzit?
Dankje Ronjo! Ik heb ze gevonden.
Ondertussen is het dashboard eruit.
Met dank aan Jeger heb ik een kijkje gehad in de haynes.
Van het weekend ga ik het kachelgedeelte los halen.
