C5 V6 op 5 poten? help!
shaneseagal
Totaal aantal Berichten: 43
Geregistreerd: 17-11-2008
Gepost: 05 januari 2016 08:39 AM
Hallo
IK BEN SHANE.
WOON IN FLEVOLAND.
ik heb een citroen c5 v6 uit 2001 hand geschakeld
eergister voinden wij wat olie op straat.
gekeken waar dit vandaan kwam aan de rechteronderkant van de auto
bij de slang van de radiateur lekte wat groene olie.
niks ergs dachten wij.
waarschijnelijk de airco.
tot gisteren?
nu loopt deze dame op 5 poten en constant de meldiong katatlysator.
wat kan dit zijn??
help aub..
mvg Jezuit
CEE-IKS
Totaal aantal Berichten: 794
Geregistreerd: 12-05-2006
- CX Athéna
- 2CV AZ
- CX Réflex Break
- C5 C5 3.0V6 Exclusive BVA
Gepost: 05 januari 2016 08:52 AM
Ik heb ook een C5 V6, uit 2001 zal ongetwijfeld een Bobine zijn. Ik was laatst in Frankrijk en had er binnen 100 kilometer 2 stuk. Even kijken welke bobines er op zitten. Heb je met een een witte kop zit je goed, zijn het zwarte sagems dan moet je er eigenlijk 6 vervangen. Maar garantie geeft het niet dat die witte ook niet stuk gaan.
Voorste bobines vervang je binnen 2 minuten, de achterste kosten iets meer tijd omdat je dan het inlaatspruitstuk eraf moet halen. Als je een stekkertje los haalt en de motor blijft hetzelfde lopen weet je zo welke bobine gesneuveld is. Of even uitlezen met Lexia.
Tsja dat olie/koelwater verhaal zal wel iets anders zijn.
JanSr
Totaal aantal Berichten: 3456
Geregistreerd: 23-06-2006
Gepost: 05 januari 2016 01:42 PM
Die katalysator melding zal het gevolg zijn van die ene cilinder die niet mee doet.
Als dat verholpen is zal die melding na enkele dagen vanzelf verdwijnen.
Die melding krijg je ook als je veel korte stukjes rijdt. Een half uurtje flink doortrappen op de snelweg en het is weer over.
CEE-IKS
- CX Athéna
- 2CV AZ
- CX Réflex Break
Gepost: 06 januari 2016 06:11 PM
Lamp gaat wel uit, maar foutcode blijft wel in het geheugen staan. Ff uitlezen en storing wissen met de Lexia dus.
Michel HP
Totaal aantal Berichten: 103
Geregistreerd: 01-10-2014
- C5 V6 Exclusive Automaat
Gepost: 06 januari 2016 07:03 PM
Zoals eerder vermeld laten uitlezen, waarschijnlijk bobine.
Groene spul is een op zich zelf staand probleem(pje).
Gewoon zelf klussen of laten checken.
Succes.
