Ik heb sinds een halfjaar een C8 uit 2010 met volle tevredenheid. Echter gaat de rechter schuifdeur weer open zodra hij bijna dicht zit. Het gebeurd zo nu en dan en soms 1 keer soms meerdere keren achter elkaar. Is dit een bekend probleem? Wat mij betreft mag het hele elektrisch schuifdeur systeem uitgeschakeld worden zodat de deuren met de hand open en dicht kuuen. Is dit mogelijk?
Het systeem van de elektrische motor zit achter de achterste binnenbekleding moest je ernaar op zoek gaan.
Heb zelf pas een paar dagen eentje met de elektrische deuren maar verder dan het systeem vinden ben ik nog niet (ze gaan ook goed)
Waarschijnlijk loopt het ergens net iets te zwaar waardoor de deur denkt dat er iets tussen zit en dan uit veiligheid weer terug open gaat.
Even goed alles smeren en nalopen. Wie weet loopt de slotvanger niet lekker. of zit er wat vuil ergens wat hem tegenhoud.
Ondertussen twee garages gebeld. Alle bij vermoeden ze dat de deur zijn nul punt niet meer kent. Tot overmaat van ramp is gisteren de auto op storing gesprongen namelijk emissie storing. Vanmiddag laten uitlezen en er worden nu twee nieuwe sensoren besteld. De deur laan ikn u gelijknamige en ze gaan een plaatje bestellen zodat de het nulpunt weer op de juiste plek zet.
Ik ben benieuwd.
Later meer
Ben benieuwd naar de oplossing, kan voor iedereen nuttig zijn als je ze hier zet, kan een andere met hetzelfde probleem sneller een antwoord vinden.
Hallo screech,
Laat je niets wijsmaken over dat nulpunt. Ik sluit mij aan bij de oplossing van Lucid, ik heb namelijk hetzelfde gehad met mijn C8. Was gewoon een kwestie van inspuiten met WD40 of siliconenspray van het gedeelte waar je geleiders overheen rollen (onderaan de deur). Na het inspuiten de schuifdeur een paar keer open en dicht doen.
Ik wil eventueel wel een foto sturen als onduidelijk is waar je dient te sprayen.
Emissie storing kan vervelender zijn maar staat los van je probleem met de schuifdeur. Mogelijk heb je geluk dat het een tijdelijk hikje geweest is en volstaat het om bij de garage een reset uit te laten voeren en ben je verlost van de melding. Hier zou ik in ieder geval mee beginnen.
Emissie storing is verholpen. De lambdasonde is vervangen en de auto rijdt nu voelbaar beter. Dit staat inderdaad los van de schuifdeur. Hier hebben ze dus een plaatje tussen gezet. Tot nu Toe geen storing gehad maar wat niet is kan nog komen. Even wachten dus.
Inmiddels is het alweer een tijd geleden maar de schuifdeur werkt nog steeds naar behoren!
