Hallo ik heb een vraag onder mijn saxo van 1999 1.4 538 uitvoering liggen banden 165/65r14 et waarde24? (Stalen velgen) en nou beschik ik over een stel velgen met winterbanden maat 175/65r14 et waarde 27
Kan ik hier spoorverbreders voor gebruiken? En wie weet eventueel de juiste en waar te koop?
Vriendelijke groet ids
Voor een verschil zo klein zou ik geen spoorverbreders kopen.
1985 Citroën BX 19 Spogt
2001 Volvo S60 24 170pk
Nee ik liever ook niet maar de banden lopen aan
Waar lopen ze tegen aan dan?
Ik heb 195/50/15 op mijn Saxo 1.4 liggen, maar die lopen nergens aan. Ik moet er eerlijkheidshalve wel bij zeggen dat ik de ET waarde er niet van weet.
Oke die maat zie ik wel vaker staan band loopt achter tegen spatscherm aan en voor tegen de vering
alleen de maat die ik heb staan jammer genoeg nergens dus ik dacht misschien is een verbreder de oplossing maar daar heb ik geen ervaringen mee
Loopt hij aan de achterkant tegen de binnenkant aan?
Als je het uit rekend, zijn de wielen 10mm breder. Aan de buitenkant 5 en 5 aan de binnenkant. Door de ET waarde gaan ze 3mm verder naar buiten. Hierdoor 5-3= 2mm uiteindelijk verder naar binnen. De rest (5+3=8mm) is naar buiten.
Vandaar dat het mij lijkt dat het niet veel moet schelen ten opzichte van de originele velgen.
Ja idd misschien dat ik dan toch de verkeerde maten heb gepakt? Ieder geval de banden lopen aan, aan de naaf kant dus probleem blijft zal aankomende week denk ik maar even langs bandenboer en dan vragen of dit een oplossing is of dat ik beter andere velgen en banden kan nemen
