bij wegrijden schokt de motor, aslof de koppeling ruw is, me veel beleid moet je dus gas en kopeling doseren, iemand een idee wat daar de oorzaak van kan zijn?
Totaal aantal Berichten: 25732
Rotte prise as keerring, lekkende waterpomp, scheur in de bak…
waterpomp is ok. je bedoelt dan olie op het vliegwiel dat hier de oorzaak van is? is dat te zien zonder de bak er af te halen?
Totaal aantal Berichten: 43448
Cx 2400? Olie op de koppeling kan komen door een lekke nokkenaskeering, lekke krukaskeering, prise-as keering lek, of lekke bak of oliecarter van de motor.
Ook kan de drukgroep zelf verrot zijn. In alle gevallen moeten de motor en de bak samen worden uitgebouwd, het los uitbouwen van de bak is niet mogelijk bij een cx 2400/2500.
Succes.
ok inderdaad de nokkenas loopt daar ook. Hadden we ook niet een keerringetje in het verdelerhuis dat wel eens doorsloeg?
Ow en de drukleiding naar de kop toe!!
Zou het schokken van de motor ook niet simpelweg door versleten motorophangingsrubbers kunnen komen?
klopt, auto op de brug gehad, steun zat en los en was versleten. iemand een idee hoe je aan een nieuwe komt, ik zit bij amsterdam
Kopen bij CX basis of Garage Hydraulique.
Of D’oRo
Totaal aantal Berichten: 9561
RensKorevaar schreef:Zou het schokken van de motor ook niet simpelweg door versleten motorophangingsrubbers kunnen komen?
Rens, in 1 keer goed!
laat het ff weten hoe het gaat met de nieuwe motor steun
