Dashboard verlichting saxo uitgevallen, waar beginnen
Rick de Haas
Totaal aantal Berichten: 30
Geregistreerd: 12-01-2016
Gepost: 12 januari 2016 06:51 PM
Hallo,
Plots viel de verlichting van de tellers uit. de verlichting van de waarschuwingslampjes en klokje doen het nog wel.
Na controle van de zekering bleek de horizontale zekering 2e van linksboven een 25A zekering te bevatten, waar volgens mij een 5A zekering hoort te zitten. Deze direct omgewisseld voor een 5A variant. Zal het gewoon kapot lampje zijn? Het lijkt me toch dat er meerdere lampjes zijn.
Ik ben benieuwd of iemand tips heeft waar te beginnen met dit issue.
Alvast bedankt.
paso
Totaal aantal Berichten: 9613
Geregistreerd: 10-08-2005
Gepost: 12 januari 2016 07:46 PM
Gewoon eerst de lampjes vervangen, ze kosten amper iets dus zou ik alle lampjes vervangen, ook de goede, als je het los hebt.
Zekeringen inderdaad naar origineel in het boekje zetten.
Rick de Haas
Gepost: 12 januari 2016 09:40 PM
Helaas heb ik geen instructie boekje bij de saxo en ook nog geen kunnen vinden op internet. Mocht iemand wel een link voor mij hebben dan houd ik me aanbevolen.
Als ik toch met lampjes aan de gang ga. Weet iemand mij te vertellen welke type lampjes ik moet bestellen en hoeveel? Zodat ik direct alle lampjes kan vervangen inclusief die achter de verwarmings bediening.
paso
Gepost: 12 januari 2016 09:54 PM
W1,2W lampjes, normaal iets van 0.6€/stuk, ik koop die /10 (verpakking), denk dat je er een 15 tal nodig hebt.
Rick de Haas
Gepost: 12 januari 2016 10:03 PM
Bedankt Paso, zijn het deze? http://www.kleinspul.nl/index.php?productID=3340 Dan bestel ik er direct 15
Bart-DY3
Totaal aantal Berichten: 54
Geregistreerd: 19-06-2006
- ID/DS DSpécial
- CX 25 GTI Automatic
- XM V6 VSX
- Xantia Break 1.8 16V Plus
Gepost: 12 januari 2016 10:26 PM
Zit er een dimmer van de dashboardverlichting op deze auto?
Soms het draaiwieltje (?) van de lichtsterkte een beetje verdraaien of contactspray erin en het werkt weer.
Rick de Haas
Gepost: 12 januari 2016 10:29 PM
Waar zou die dimmer moeten zitten? Er zit wel een wieltje links onder het in de buurt van het zekeringskastje, maar dacht dat die voor de koplampen is.
Bart-DY3
- ID/DS DSpécial
- XM V6 VSX
Gepost: 12 januari 2016 10:41 PM
Op het instrumentenpaneel net als de bediening van de dagteller, maar dan rechtsonder de toerenteller. Maar mogelijk heeft jouw uitvoering helemaal geen regelknop voor de dashboardverlichting.
Rick de Haas
Gepost: 12 januari 2016 11:58 PM
https://youtu.be/GXK6qh8gRx4
Link naar filmpje waarin de zien is welke waarschuwingslampjes branden op contact, en dat alleen de verlichting van het klokje aangaat als ik de dimlichten aanzet.
Rick de Haas
Gepost: 13 januari 2016 12:14 AM
@Bart-DY3
Ik heb net even gekeken en volgens mij zit die er niet op. Rechtonder de toerenteller daarmee kan ik de tijd van de klok verstellen.
paso
Gepost: 13 januari 2016 12:17 AM
Zijn inderdaad die lampjes, voor je ze plaatst eens kijken of de draadjes mooi in het lengte van het lampje liggen en niet scheef zijn.
Boekje staat op het net http://nl.scribd.com/doc/163184247/Gebruikershandleiding-Citroen-Saxo-Nederlands#scribd
Rick de Haas
Gepost: 13 januari 2016 12:30 AM
Via het uploaden van een document is het me gelukt de handleiding for free te downloaden. Thanx!!
Rick de Haas
Gepost: 13 januari 2016 12:41 AM
Ik lees nu in de handleiding dat op F1 een 5A of 25A zekering moet zitten afhankelijk van uitvoering of land. Maar ja welke is nou juist voor mijn 1.4 VTS uit 1998? Er zat een 25A in en die heb ik vervangen voor een 5A maar vraag me nu af of dat wel goed is geweest.
Daarnaast zie ik nu dat F12 voor de dashboard verlichting is ipv F1, maar die zekering is wel goed. De lichtzoemer en radio enzo doen het ook gewoon. Dus die kan het issue niet zijn.
paso
Gepost: 13 januari 2016 12:50 AM
Staat het niet op het deksel van het zekeringkastje?
Rick de Haas
Gepost: 13 januari 2016 01:26 AM
Nee deksel is blanco, helaas
Rick de Haas
