koppeling?
pietjan
Totaal aantal Berichten: 466
Geregistreerd: 29-03-2008
Gepost: 12 januari 2016 02:14 PM
bij wegrijden schokt de motor, aslof de koppeling ruw is, me veel beleid moet je dus gas en kopeling doseren, iemand een idee wat daar de oorzaak van kan zijn?
Totaal aantal Berichten: 25715
Gepost: 12 januari 2016 02:18 PM
Rotte prise as keerring, lekkende waterpomp, scheur in de bak…
pietjan
Gepost: 12 januari 2016 02:33 PM
waterpomp is ok. je bedoelt dan olie op het vliegwiel dat hier de oorzaak van is? is dat te zien zonder de bak er af te halen?
Totaal aantal Berichten: 43403
Gepost: 12 januari 2016 03:08 PM
Cx 2400? Olie op de koppeling kan komen door een lekke nokkenaskeering, lekke krukaskeering, prise-as keering lek, of lekke bak of oliecarter van de motor.
Ook kan de drukgroep zelf verrot zijn. In alle gevallen moeten de motor en de bak samen worden uitgebouwd, het los uitbouwen van de bak is niet mogelijk bij een cx 2400/2500.
Succes.
Gepost: 12 januari 2016 03:26 PM
ok inderdaad de nokkenas loopt daar ook. Hadden we ook niet een keerringetje in het verdelerhuis dat wel eens doorsloeg?
Ow en de drukleiding naar de kop toe!!
Gepost: 12 januari 2016 05:24 PM
Zou het schokken van de motor ook niet simpelweg door versleten motorophangingsrubbers kunnen komen?
pietjan
Gepost: 13 januari 2016 12:16 PM
klopt, auto op de brug gehad, steun zat en los en was versleten. iemand een idee hoe je aan een nieuwe komt, ik zit bij amsterdam
Gepost: 13 januari 2016 12:29 PM
Kopen bij CX basis of Garage Hydraulique.
Gepost: 13 januari 2016 12:31 PM
Of D’oRo
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9519
Gepost: 13 januari 2016 01:19 PM
Rens, in 1 keer goed! Laughing
voormaligcitrofiel
Totaal aantal Berichten: 2119
Geregistreerd: 18-11-2007
Gepost: 13 januari 2016 03:08 PM
laat het ff weten hoe het gaat met de nieuwe motor steun
