16 van de 48
« Eerste  < Vorige 14 15 16 17 18 Volgende >  Laatste »
L’Ami 6 Berline de Bogarde
Gepost: 30 december 2015 04:36 PM
  [ # 226 ]
Ja toch? De lip van de keerring loopt net naast de deuk in de krukas die ik erin gemaakt had… gulp
Heb het even netjes glad geschuurd met 400.
Gepost: 30 december 2015 05:04 PM
  [ # 227 ]
zo is die van mij ook
doei
Gepost: 15 januari 2016 11:14 PM
  [ # 228 ]
net de veren op de zuigers geplaatst. veren op de kachel en zuigers in de nulgraden garage. Dan gaat het perfect. Er was nog enig onzekerheid hoe de twee topveren gemonteerd moesten worden. Ik heb nu alle merktekens naar boven gezet. Op de bovenste veer staat TOP. op veer 2 staat R. de olieveer is symmetrisch en daarmee irrelevant…
We gaan het zien…
Egbert
Totaal aantal Berichten: 2991
Geregistreerd: 29-04-2006
Gepost: 16 januari 2016 09:17 AM
  [ # 229 ]
De 2e veer is de olieschraap veer. Het vlakje dat tegen de zuiger aan staat is een beetje schuin. Moet zo zitten dat het de olie naar beneden het carter in schraapt.
Voorzitter stichting DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Peugeot Expert Alibi camper
Gepost: 16 januari 2016 12:37 PM
  [ # 230 ]
De topveer heeft nu een hapje eruit aan de bovenkant en de tweede een hapje aan de onderkant. Ik zal het schuine kantje nog ff checken.
Gepost: 18 januari 2016 10:49 AM
  [ # 231 ]
Op de TOPveer staat behalve TOP ook nog NOVA . Blijkt een merk te zijn dat is opgeheven. THN uit Enschede heeft de hele voorraad gekocht. (1 miljoen veren).
Ik heb ze gisteren een mail gestuurd en vanochtend reeds antwoord:
De bovenste veer is een veer met stootrand uitsparing (uitsparing naar boven)
Tweede veer is een zogenaamde neusveer (hulpschraapveer), uitsparing naar onderen.
Dus het zit er goed in.
Totaal aantal Berichten: 43613
Gepost: 18 januari 2016 11:00 AM
  [ # 232 ]
Top!
Gepost: 18 januari 2016 12:41 PM
  [ # 233 ]
als ie maar niet een klein beetje rookt zoals die van mij das nie goed nie
doei
Gepost: 19 januari 2016 09:51 PM
  [ # 234 ]
De zuigers en cylinders zijn gemonteerd. Wel meteen een klein probleempje ontdekt. De kant die niet lekte: daar heeft de cylinderrand een paar krassen. niet gezien bijj het glad schuren…
Dat kan potentieel compressie verlies betekenen… toch nog maar even een schuurband overheen halen…
Daarna kunnen de koppen erop.
makado
Totaal aantal Berichten: 163
Geregistreerd: 19-03-2007
- Ami 8 berline business edition
Gepost: 20 januari 2016 09:53 PM
  [ # 235 ]
Kunt u nog enkele foto’s maken, zodat we kunnen zien waar je mee bezig bent?
We zijn natuurlijk razend nieuwsgierig!
Groeten,
Maurice
La vache qui rit.
Ex: Seat 850Special, Sunbeam, GSA, Opel Corsa, BX Leader, AX , ZX, Xantia 1.8 16v
Gepost: 21 januari 2016 11:31 AM
  [ # 236 ]
Zal snel foto’s maken. Ik heb gisteren de bovenrand met de bandschuurmachine glad gemaakt. Nu even polijsten en dan kunnen de koppen erop.
Gepost: 22 januari 2016 11:02 AM
  [ # 237 ]
Er zit nu 1 kop op. morgen verder…
Gepost: 25 januari 2016 10:05 PM
  [ # 238 ]
Ze rijdt weer!
filmpje volgt.
Gepost: 26 januari 2016 10:14 AM
  [ # 239 ]
Vliegwiel:
drukgroep:
verder opbouwen:
Ontsteking:
en lopen:
http://godelind.home.xs4all.nl/AMI/Lekkekop/lekkekop.MOV
Gepost: 26 januari 2016 10:31 AM
  [ # 240 ]
en niet meer lekken hoop ik?
16 van de 48
