77 van de 81
« Eerste  < Vorige 75 76 77 78 79 Volgende >  Laatste »
Mooi project!
citroen23
Totaal aantal Berichten: 7356
Geregistreerd: 18-01-2004
- SM 2.7 carb
Gepost: 20 januari 2016 11:16 PM
  [ # 1141 ]
Deze al voorbij gekomen ??
http://www.citroen-sm.org/wiki/index.php/Air_Conditioner_Cutout
http://www.citroen-sm.org/wiki/index.php/Air_Conditioning
Ik vind het prettig om het uit te zetten daar hij soms TE koud is. Zet ik ‘m uit
dan is werking van de blower/fan voldoende.  Draait hij altijd mee dan kost dit
(onnodig) vermogen en brandstof.
De schakelaar kun je tussen de gele male/female stekker plaatsen:
Nou vooruit dan: een nadeeltje. op de plaats van de airco schakelaar zou je ander ook
een schakelaar kunnen monteren voor bijvoorbeeld bermlampen of een alarmsignalering.
U-Niek
Totaal aantal Berichten: 1069
Geregistreerd: 23-10-2007
Gepost: 21 januari 2016 10:23 AM
  [ # 1142 ]
Die had ik nog niet gezien. Dank.
Die extra schakeling op de pomp zie foto (switch) heb ik op de droger.
Dat ziet er wat fraaier uit.
Ik kan de meest linker schakelaar op offeren.
Dat is een tuimelschakelaar. Ik geloof voor mistlampen??
Ik snap alleen de zin van tuimel niet?
Totaal aantal Berichten: 25827
Gepost: 21 januari 2016 10:55 AM
  [ # 1143 ]
precies. Op latere modellen zat er een schakelaar in het dash boven de olie meter.
Totaal aantal Berichten: 43602
Gepost: 21 januari 2016 11:02 AM
  [ # 1144 ]
Op een sm is nooit een aan/uit schakelaar voor de airco gemonteerd geweest Boog, tenminste als je dat bedoeld. De tuimelschakelaar die Niek bedoeld is volgens mij die van de parkeerlichten?
Gepost: 21 januari 2016 11:25 AM
  [ # 1145 ]
Op mijn auto zat het. Lijkt originele bedrading.
Edit: In de duitse handleiding van de I.E. staat de schakelaar idd niet.
citroen23
- SM 2.7 carb
Gepost: 21 januari 2016 11:43 AM
  [ # 1146 ]
Die tuimelschakelaar is inderdaad voor de stadslicht links/rechts. De Alarmlichten schakelaar is standaard op de usa modellen. De airco schakelaar is een doe het zelf optie.
Gepost: 21 januari 2016 11:59 AM
  [ # 1147 ]
In de duitse manual is de tuimel voor de gevaren lichten. parkeer licht is niet geleverd.
U-Niek
Gepost: 21 januari 2016 12:08 PM
  [ # 1148 ]
Ik heb 2 tuimelschakelaars. 1 met 1 3hoek teken en een met 2 kleine 3hoek tekens. ik kan nu ff niet controleren wat de functie’s zijn. 1 van de 2 moet het veld ruimen voor de blauwe z.g. airco schakelaar.
citroen23
- SM 2.7 carb
Gepost: 21 januari 2016 12:16 PM
  [ # 1149 ]
Mmmm, volgens de Franse manual wel.
Citroensmgz
Totaal aantal Berichten: 4007
Geregistreerd: 21-11-2006
Gepost: 21 januari 2016 12:50 PM
  [ # 1150 ]
Die “tuimel” met 1 driehoekje is voor de waarschuwingsknipperlichten, die met 2 driehoekjes is voor de parkeerlichten. Welke uitvoering je hebt hangt af van de oorsprong van je SM: Wat er in Frankrijk in zat staat goed in de boeken, maar er zijn vele export modellen gemaakt ( alles buiten Frankrijk heet “export” voor Citroen), en dan was het nog zo dat de importeur en dealer er ook nog aan deden op wens van de klant.
Niek: Ik zou de waarschuwingsknipperlichten laten zitten, die parkeerlampen gebruikt vrijwel niemand meer ( en zeker niet correct !), en als nodig laat jet het stadslicht aanstaan.
Gepost: 21 januari 2016 12:58 PM
  [ # 1151 ]
Jawel, zat origineel op mijn 74’er.
U-Niek
Gepost: 21 januari 2016 01:27 PM
  [ # 1152 ]
Dat doe ik. Parkeren doe ik toch alleen in de autostalling. :-) Thx!
Robin Visser
Totaal aantal Berichten: 5231
Geregistreerd: 29-08-2008
Gepost: 21 januari 2016 02:33 PM
  [ # 1153 ]
Pas geleden hoorde ik ook nog een leuke over die schakelaars: “alarmlichten heb ik niet nodig; mijn SM komt niet stil te staan langs de weg”.  cheese Ik vond ‘m wel leuk, maar ben blij met mijn alarmlichten. Niet dat je er wat aan hebt, maar een extra leeg plaatsje in de rij ziet er namelijk ook niet uit. Je kunt er trouwens ook nog een knop voor verstralers kwijt. Uitermate zeldzaam knopje. Maar ja dan moet je van die ongelooflijk lelijke units onder je bumper hangen en dat schiet ook niet op.
Citroensmgz
Gepost: 21 januari 2016 02:41 PM
  [ # 1154 ]
Mistlampen bedoel je neem ik aan: Origineel is een knop voorzien voor mistlampen onder de bumper en daar is zelfs een kort kabelboompje voor.
Gepost: 21 januari 2016 02:48 PM
  [ # 1155 ]
Alarmlchten is ENORM nutig voor als je aansluit in een stlstaande file. Om de achterop komers te waarschuwen!
77 van de 81
