Onze picasso doet raar..
Bij remmen geeft hij geluid achteruitrijden, knipperlichten doen niet wat ze moeten doen, remlichten doen het soms wel soms niet.. kortom.. raar
volgens garage zit het in de trekhaak aansluiting ? (stekker?)
Waar kan het zitten ?
We zoeken ons suf naar schema’s zodat mijn man dit kan uitzoeken, maar helaas.. de downloadlinks werken niet meer..
wie heeft er voor ons een schema of link naar werkplaatshandboek. We hebben een franse versie maar daar komen we niet uit helaas..
Totaal aantal Berichten: 1825
Geregistreerd: 09-02-2011
- Xsara Picasso 16-16v
À, welk bouwjaar is de auto, en B vaak kom je er niet uit, omdat de techniek erg gecompliceerd is, daarom kom je er niet uit met het Franse boek.
En dan nog een vraag, hebben jullie iets anders electries aangesloten op de auto, bv een andere radio, of weet ik veel wat, of hebben jullie net die trekhaak laten monteren, bij een niet erkende trekhaak garage?
auto is van 12-2005
Er zitten geen nieuwe dingen op.. Radio is origineel. Parrot is ingebouwd in 2011 . Enige wat er op zit is trekhaak (bij dealer gedaan door eerste eigenaar). Wij zijn 2e eigenaar en onderhoud door 1e eigenaar is gedaan bij citroen garage (is traceerbaar) en verder zijn er alleen maar de normale beurten gedaan bij onze eigen garage (niet merk).. Trekhaak is door dealer ingebouwd
Totaal aantal Berichten: 1826
Geregistreerd: 13-05-2007
misschien vocht probleem, bij de trekhaak, achterlichten.
Lexia/Diagbox (7.60).
Lijkt heel veel op een massa probleem: Kan bij de trekhaak zijn, maar ook ergens anders in de bedrading. Heb je de trekhaak aansluiting als een geprobeerd, veranderd er dan iets ? werken alle lichten op een aanhanger/caravan?
Zoals, citroensmgz, al zegt waarschijnlijk massa, omdat de massa weg is gaat stroom via een ander er door heen, nu dus je achteruit signaal, waar door deze natuurlijk geluid geeft omdat deze dan paralel staat, haal dan de achterlicht units eruit, en controleer alles, goede lampjes, wattage , aansluiting, (heb mee gemaakt dat ze een een polig lampje hadden geplaatst, daar waar een twee polig had moeten zitten, je snapt het, sluiting) maak ook de contacten goed schoon, en kijk ook of de stekkers die op de units zitten niet zijn beschadigt of dat er brandplekken op zitten, als je er niet uit komt, zoek dan een bedrijf op die is gespecialiseerd in auto electronica, en breng hem niet naar een auto garage, deze mensen hebben hier niet genoeg sjoege van, deze kunnen een extra lamp aansluiten, maar een storing opzoeken, ze vervangen gewoon iets van wat ze denken wat het is, en hopen dat het dan is gelukt, en jij maar betalen, ik heb dit al zo vaak aan de hand gehad op meerdere andere forums, heb het zelf ook eens gehad met eigen garage, die wou me 200,- laten betalen voor niet gevonden storing, later zelf uit gezocht wat het was, de zekeringkast met bsi onder de motorkap maakte sluiting, nou veel susses met de storing, het is altijd een ding van logies denken, en dan zoeken, zal even kijken of een haynes een schema heeft, weet niet zo een twee drie tot wanneer deze loopt,
