1 van de 3
 1 2 3 Volgende >
Vandaag even zelf de beurt gedaan Xsara break 16i 16v 2003
Charl71
Totaal aantal Berichten: 5
Geregistreerd: 30-05-2015
Gepost: 26 januari 2016 03:05 PM
Heb even rond gebelt voor wat beurt kost
Olie enz
Schrok daar wel even van .
Olie verversen en filter 200 bij Citroën garage.
En de een zegt 10w40 de ander 5w40 en weer een 5w30 pfff.
Nu zelf de spullen gekocht olie heb ik 5w40 van valvoline
Originele olie filter en vier nieuwe bougy,s
En flesje injectie reiniger voor bij de benzine nooit verkeert een keer .
Nou ben ongeveer 1,5 uur bezig geweest .
En lukte goed loopt nu veeeeel rustiger soepeler enz .
Remblokken enz had ik al gedaan dus .
Koelvloeistof ziet er perfect uit .
Dus kan er weer tegen aan .
beremans
Totaal aantal Berichten: 1825
Geregistreerd: 09-02-2011
- Xsara Picasso 16-16v
Gepost: 26 januari 2016 06:27 PM
Ja dat is even schrikken hè. Dan weet je gelijk wat ze uit je zakken troggelen,  wat denk je wat het had gekost als je ook nog even de bougies had laten vervangen, hier houd je een leuk etentje aan over,  heb je gelijk ook even je lucht en interieurfilter vervangen?
Charl71
Gepost: 26 januari 2016 06:50 PM
Ja dat is zo ja en ja luchtfilter en polle filter ook gedaan
Toch bedankt voor de tip
2cvMaarten
Totaal aantal Berichten: 1324
Geregistreerd: 30-04-2006
- 2CV 2cv6 special
Gepost: 26 januari 2016 09:59 PM
Heeft ook wel een reden dat het geld kost in een garage….... Desalniettemin top dat je het zelf hebt gedaan!  very good
Michelangelo
Totaal aantal Berichten: 674
Geregistreerd: 11-09-2006
- CX 2000 Pallas "Eloise"
- Xsara Coupé 1.6 16V VTR
Gepost: 27 januari 2016 12:23 AM
Klinkt als een mooie besparing. Hoe kwam je bij 5W 40 uit eigenlijk als je zoveel berichten hoorde?
En heb je toevallig een beschrijving, voor op het forum, gemaakt? Dan kunnen mensen (ja ik dan ook) dat gebruiken voor hun eigen voiture!
Xsara Coupé 1.6 16v VTR, CX 2000 Pallas “Eloise”
Ex: ZX 1.4i Reflex, ZX 1.4i Furore, Megane Scénic RT 2.0, BX 1.4 Deauville “Cruella”,
macnail
Totaal aantal Berichten: 856
Geregistreerd: 11-07-2004
Gepost: 27 januari 2016 12:17 PM
Klein vraagje:
Het oliefilter, is dit zo’n filter wat je aan de buitenkant van het motorblok gewoon er tegenaan schroeft, of is dit een inwendig papieren filter wat in een kunstof huis zit?
Als ik kijk op Winparts/ Mister Auto, dan zie ik namelijk biede soorten. Zelf heb ik ook een 1.6 16V en ga, zoals altijd, het onderhoud ook zelf doen.
Volgens het instruktieboekje is 10W40 zo’n beetje de norm wat olie betreft.
JKER
Totaal aantal Berichten: 1400
Geregistreerd: 31-10-2005
Gepost: 27 januari 2016 12:59 PM
Dat hangt van je blok af.
De 16i (TU5?)in de Xsara I is en opschroeffilter rechtsvoor aan het blok. Kun je van onderen uit het beste bij, en bij een warm blok kun je het bijna met je handen losdraaien, of er is een apart klemmend tool voor. desnoods een schroevendraaier erdoor heen jassen en daaraan draaien.
De 16i 16 V (TU5JP?) van de phs 2/3 is een ‘nat’ papierfilter, waarvoor je het kunststof huist moet losschroeven om het vervangen. Daar kijk je op als je rechts naast het uitlaatspruitstuk naar beneden kijkt. Grote dop 24 (meen ik) en een verlengstuk heb je dan wel nodig om er fatsoenlijk bij te kunnen. Niet forceren met los en vast draaien natuurlijk.
macnail
Gepost: 27 januari 2016 01:06 PM
Kijk, da’s echte nuttige informatie. Het gaat om een 1.6 16V Phase 2 dus is het een nat papierfilter. Ik weet precies welk kunstof huis je bedoeld, dat ziet er dus net zo uit als bij de C3 1.4HDI van mijn zwager. Deze filters zijn makkelijk tre vervangen.
Bedankt voor deze info JKER!! Ga binnenkort dan het hele handeltje bestellen. (Motorolie 10W40, interieurfilter, oliefilter, luchtfilter en 4 bougies). Kan ik daarna de service-interval weer op “0” zetten.  Smile
Gijs W
Geregistreerd: 14-02-2014
Gepost: 27 januari 2016 07:26 PM
Het is alleen wel een dop 27, niet 24. Ik heb ‘m vorige week zelf ook vervangen die oliefilter. Succes!
macnail
Gepost: 27 januari 2016 07:29 PM
Thanx Gijs W!! Gelukkig heb ik doppen t/m 34. Zo wordt een beurtje weer lekker simpel.
Bart1989
Totaal aantal Berichten: 3180
Geregistreerd: 10-10-2007
Gepost: 27 januari 2016 09:51 PM
Voor zover ik weet wordt voor de TUJP5 altijd 5w40 geadviseerd.
Het instructieboekje geeft dit ook aan.
Totaal aantal Berichten: 43749
Gepost: 27 januari 2016 09:57 PM
Op 10w40 doet ie het prima, vooral als ie wat meer kilometers achter de kiezen heeft.
macnail
Heb het instruktieboekje voor me liggen en zowel 10W40 als 5W40 worden genoemd. Zodra de buitentemperatuur onder de -20 komt dan is 5W40 aan te bevelen.
Nicksy1980
Totaal aantal Berichten: 22
Geregistreerd: 14-01-2017
Gepost: 15 januari 2017 07:14 PM
ik heb een boekje dat zegt 10w40 of 15w40 als motor olie, hoe heb je die pollen filter vervangen? dat moet ik ook nog doen
macnail
Gepost: 15 januari 2017 07:20 PM
Pollenfilter heb ik laten doen in combinatie meteen volledige airco-servicebeurt.
Ben inmiddels wel weer bijna toe aan een nieuwe servicebeurt.
TijmenMol
Totaal aantal Berichten: 82
Geregistreerd: 18-01-2014
- C5 1.8 tourer
Gepost: 19 januari 2017 08:16 PM
Ik wil één deze dagen mijn Xsara 1600 16v uit 2001 een grote beurt geven.
Nu zit ik wat te kijken op de onderdelen sites, maar er worden verschillende maten filters aangegeven.
welke moet ik nu hebben en welke niet? en ik wil mijn thermostaat vervangen want het koelwater komt niet meer op de 90 graden.
tot nu toe heb ik het volgende verzameld, http://www.auto-onderdelen24.nl/wenslijst geen idee of deze link mijn geselecteerde producten weergeeft.
Xsara Berline 1.6 2001
Saxo 1.1i 5deurs 97
Huidig: Citroen C5 tourer 1.8 2008
1 van de 3
 1 2 3 Volgende >
