GC4P: problemen cruise control
C4sohier
Totaal aantal Berichten: 664
Geregistreerd: 22-06-2007
Gepost: 30 juni 2008 07:52 PM
Sedert ongeveer een week heb ik last met mijn cruise control : deze valt spontaan uit tijdens het rijden. Je ziet plots “—-” waar ik voorheen 120 km/u had ingesteld.
Dit kan nagenoeg onmiddelijk gebeuren na instellen, maar dit kan ook na enkele minuten. Opvallend is dat dit vooral gebeurt na bijregelen van de ingestelde snelheid (bvb. 5 km/u meer instellen—> valt dan makkelijk uit). Grootste probleem is dat dit zich niet altijd voordoet, wat het oplossen van het probleem niet zal vergemakkelijken ...
Als de ingestelde snelheid wegvalt, kan ik de cruise control niet meer herprogrammeren zonder deze eerst met het wieltje aan het stuur volledig uitgezet te hebben.
Zeer lastig daar ik de cruise control heel graag gebruik. Wordt dus weer een trip naar de dealer (zucht - ik geraak de tel van het aantal bezoekjes stilaan kwijt).
Gunther
Totaal aantal Berichten: 481
Geregistreerd: 25-10-2007
- (Grand) C4 Picasso 1.6 HDiF EB6V Exclusive
Gepost: 02 juli 2008 01:27 PM
Re: GC4P : problemen cruise control
Misschien iets aan de knoppen? valse contactje of zo? T is maar een gedacht dat bij me opkomt, omdat het vaker voorvalt bij het verhogen van de snelheid zoals je zegt, en dat toch met hetzelfde knopje is om hem aan te zetten, aan de andere kant zou dat echter ook je snelheid onbedoeld kunnen verhogen, misschien maar goed dat het dat niet is Wink.
24-01-2002 tot 5-11-2007: Ford Focus 1.8 TDDI 90pk Colour Collection
5-11-2007 tot 31-03-2011: Citroën Grand C4 Picasso 1.6 HDiF 110pk EGMV Exclusive - Icare
07-2011: Volkswagen Touran 1.6 crTDI 105pk Bluemotion dpf.
ice96
Totaal aantal Berichten: 1093
Geregistreerd: 28-11-2006
- C4 (2004-heden) Berline 2.0 HDI Exclusive
Gepost: 02 juli 2008 04:02 PM
Over dit probleem (maar dan bij een C4 Berline) heb ik al een keer op het forum gelezen. Ik meen dat de remedie was de schakelaars van CC vervangen. Maar voor meer info zou ik adveseren de zoek functie te gebruiken; en dan vooral in het gedeelte van C4 Berline/Coupé (gok ik zo)
C4sohier
Gepost: 02 juli 2008 04:19 PM
Het vreemde is dat de setting van de ingestelde snelheid verloren gaat. Als een knopje zou blijven hangen, zou de ingestelde snelheid inderdaad ongewenst op-of aflopen, of zou de cruise control gewoon uitgeschakeld worden, lijkt mij zo.
Ik heb zo’n flauw vermoeden dat eea ook samenhangt met de onderhoudsindicator, die ook de settings verliest (staat elke dag opnieuw op ‘-100’ als ik die de dag ervoor gereset heb).
Ik maak er in elk geval melding van bij mijn volgende bezoek aan de dealer (als mijn stoel vervangen wordt).
Geo°
Totaal aantal Berichten: 12
Geregistreerd: 19-01-2008
Gepost: 27 januari 2016 02:08 PM
Is het bij u opgelost en hoe? Heb ook hetzelfde probleem. Sensoren van rempedaal en vacuumdruk zijn vervangen, maar het probleem blijft
mvg
Geo
alwins
Totaal aantal Berichten: 254
Geregistreerd: 16-11-2008
- Xsara Picasso 1.6 16V Caractere
- Xsara Picasso 2.0 16V Exclusive Automaat Panoramadak
Gepost: 27 januari 2016 08:48 PM
ik heb het ook gehad, bij mij is de vaste kern van het stuur vervangen met alle knopjes. probleem opgelost !
Nu: Xsara Picasso 2.0 Exclusive
Hiervoor: Xsara Picasso 1.6 Caractere - Grand C4 Picasso 2.0 Exclusive -  Xsara Picasso 1.8 Difference 2 - C4 Picasso 1.6 THP Business - C5 Break 1.8 Ligne Prestige- C2 - AX
Geo°
Gepost: 28 januari 2016 11:13 AM
Is dat geen dure oplossing? Mijn auto is van 2007
mvg
Geo
alwins
Gepost: 29 januari 2016 11:02 AM
tsja, mijn auto is van december 2006, ik was 414 euro kwijt incl BTW bij de dealer. Bij mij was eerst de cruisecontrol van slag, ik dacht daar kan ik mee leven, toen begon ook de radio vanzelf van zender te wisselen… dat is wel heel irritant..
