Visa 11RE Cabrio
GerritBu
Totaal aantal Berichten: 24
Geregistreerd: 31-01-2016
Gepost: 31 januari 2016 01:27 PM
hallo,
Ik heb deze week een visa cabrio in mijn bezit gekregen, deze auto heeft vanaf 2003 geen geldige apk meer. De auto start/rijd niet, dit vanwege een brandstoflekkage. De vorige eigenaar gaf aan dat de brandstoftank waarschijnlijk lek is. nu heb ik de auto bij mij op de brug gezet en bleek een leiding door de midden te zijn. hier ga ik volgende week maar even een nieuwe op zetten en dan eerst maar eens proberen te starten.
ik hoop de auto met 3 maanden apk klaar te hebben, zoadat ik in de zomer er mee kan gaan rijden. voor de apk hoeft er niet heel veel aan te gebeuren, achter bij de bumper zit een roestgat, dit zou er voor de apk nog wel mee door kunnen maar herstel het wel direct even. en de voorschermen zijn wat aangetast maar dit is niet extreem. En natuurlijk door het lange stilstaan alles even nakijken.
verder licht het achterruitje los, deze laat ik of vast zetten of vervangen, aan de buitenkant zit her en der wel wat oppervlakkig roest, dit ga ik bijwerken of laten spuiten.
verder nog een vraag, hoe kan ik de velgen weer netjes krijgen? zat zelf te denken aan stralen en spuiten maar dan behoud ik de originele kleurstelling niet?
er licht een 1.4 motor in, nu weet ik niet welk type, ik post deze week wel een foto misschien dat iemand van jullie mij verder kan helpen.
ps. ik krijg er geen afbeelding in? iemand die mij kan vertellen hoe dit moet?
gr. Gerrit
BX19trs
Totaal aantal Berichten: 3830
Geregistreerd: 21-10-2005
- BX 19 trs
Gepost: 31 januari 2016 01:53 PM
Leuk project! succes!
paso
Totaal aantal Berichten: 9613
Geregistreerd: 10-08-2005
Gepost: 31 januari 2016 02:37 PM
Welkom.
Vervang ineens de volledige benzineleiding, al menig oudje (alle merken) in brand gevlogen door verouderde leidingen.
Die velgjes, met veel huisvlijt, misschien eerst laten glasstralen
GerritBu
Gepost: 31 januari 2016 03:01 PM
Bossie
Totaal aantal Berichten: 471
Geregistreerd: 24-01-2006
- AX GT
- AX GT racer
Gepost: 31 januari 2016 04:37 PM
Informeer voor je velgen eens bij De Velgendokter in Uden. Ik heb vd week de velgen voor m’n AX opgehaald bij hen en ben erg tevreden.
paso
Gepost: 31 januari 2016 05:01 PM
Wat betaalde je daarvoor?
Bossie
- AX GT
- AX GT racer
Gepost: 31 januari 2016 05:30 PM
Normale prijs is 100 euro per stuk. 14 inch, wiel is in 2 kleuren gespoten, daarna afgedraaid en afgewerkt met blanke lak.
GerritBu
Gepost: 31 januari 2016 09:44 PM
Die velgen zien er super uit maar wil eigenlijks niet te veel besteden. Ik kan de velgen gratis zandstralen, ik zat zelf daar aan te denken en dan (laten)spuiten.
Basfeijen
Totaal aantal Berichten: 601
Geregistreerd: 16-03-2011
Gepost: 31 januari 2016 10:40 PM
oei! die AX velgen!  love6
doei
GerritBu
Gepost: 01 februari 2016 07:44 PM
vandaag alle brandstofleidingen vervangen, dit was ook wel nodig.
bij het vervangen van de leidingen moest ik het koelwaterreservoir verwijderen, nu zag ik dat hier een soort bruine drap in zat. dus heb ik alle koelleidingen los gehaald, en thermostaat. nu dacht ik eerst dat de koppakking wel eens lek kon wezen maar na dit te hebben bekeken bleek dit (zoals het nu lijkt) niet het geval(moeilijk te beoordelen als je de motor nog niet hebt horen lopen), het lijkt meer op roestwater oid. morgen eerst maar achter een nieuwe thermostaat aan. mijn plan was om alles goed door te spoelen met de tuinslang en dan een reinigingsmiddel er in. dan eerst maar eens kijken hoe het motortje rond loopt.
dan heb ik hier een foto van mijn motorblokje en wat codes er op, kan iemand mij vertellen wat nu de motorcode is of staat dat ergens anders op de motor?
en vandaag nog een leuk pakketje per post gekregen:
gr. Gerrit
Gepost: 01 februari 2016 08:02 PM
leuk ding ik heb nog precies dezelfde staan
doei
panhard
Totaal aantal Berichten: 80
Geregistreerd: 07-04-2012
Gepost: 05 februari 2016 08:07 PM
Ik heb er ook eentje. Ik heb m nu een paar maanden. Was ook zilvergrijs metallic maat ik heb ‘m blauwgrijs gemaakt (Gris meteor). Er staan in Friesland (Ureterp) ook nog twee bruine te koop bij één eigenaar.
vinnie
Totaal aantal Berichten: 121
Geregistreerd: 02-04-2006
Gepost: 06 februari 2016 09:44 AM
Leuk project. Over de velgen, als het TRX velgen zijn zou ik mij afvragen of het wel zin heeft ze op te knappen. TRX banden zijn schaars en als ze te krijgen zijn erg duur. Misschien een ander leuk setje met normale banden is waarschijnlijk op de lange duur leuker.
GerritBu
Gepost: 06 februari 2016 09:50 AM
Hallo.
Passen er geen normale Vredestein banden om dit type velg?
Motor loop weer, als een zonnetje. Alleen is er nog een vriesdop lek. Deze binnenkort maar eve vervangen
verkuilm
Totaal aantal Berichten: 2063
Geregistreerd: 05-12-2004
Gepost: 06 februari 2016 10:18 AM
als het trx is dan niet. ALs je de maat even in typt hier weet je het gelijk.
Michelin heeft in de jaren tachtig een eigen maat banden gemaakt.
Konden alleen maar michelin banden om.
Zoals bij de CX. Waardeloos. En voor de cx iig extreem duur.
Mehari 4x4 1982
2cv6 club 1978
Mehari plage 1986
Vanclee mungo 1980
