2 van de 2
 < Vorige 1 2
Ma BX - na 15 jaar
maartens
Totaal aantal Berichten: 1067
Geregistreerd: 03-11-2006
- CX 25ie Prestige
- BX 16 TZI Automaat
Gepost: 01 februari 2016 11:53 AM
Ja, je moet af en toe een gokje wagen….
‘t Zelfde geldt voor alle rubbers, leidingen etc. Ik heb uiteraard gekeken of er ergens LHM lekt, maar het gaat me te ver om alles preventief te vervangen. De rubbers ‘voelen’ ook nog goed aan.
Mijn CX heb ik zo ook weer op de weg gebracht. Tot op heden (5 jaar later) is er geen enkele lekkage opgetreden, behalve een doorgeroeste leiding.
Totaal aantal Berichten: 9071
Gepost: 01 februari 2016 12:18 PM
Leuk!
25trd
Totaal aantal Berichten: 4911
- C15 GV (Grand Volume)
Gepost: 01 februari 2016 01:28 PM
Leuke BX! Succes met de APK!
Hoe gaan ze de distributieriem beoordelen? Uiterlijk kan je er vaak niet veel aan zien, hij kan er nog ‘goed’ uitzien, maar toch al ver over zijn tijd zijn qua jaren en kilometers…. Ik zou in dit geval geen enkel risico nemen en hem vervangen c.q. laten vervangen.
Walon
Totaal aantal Berichten: 113
Geregistreerd: 03-11-2007
Gepost: 01 februari 2016 01:51 PM
Succes.
Het geeft moed, onze TZI staat nog maar vier jaar in de opslag en die moet binnenkort op gang worden geholpen. Dit verhaal lezend is het geen mission impossible.
Benieuwd hoe de automaat het doet.
Totaal aantal Berichten: 6242
Gepost: 01 februari 2016 09:29 PM
Dat. Een riem van een tientje of 4 niet vervangen met het risico een motor in puin te laten lopen? Ik zou het wel weten.
maartens
- CX 25ie Prestige
Gepost: 18 februari 2016 10:24 AM
Zo, de BX heeft onderhoud gehad, is APK gekeurd, heeft een nieuwe distributieriem, nieuwe uitlaat, accu en banden. LHM lekkage is verholpen en de bollen zijn opgepompt. Hij rijdt weer zoals het hoort.
Volgende vraag is wat ik nu met de auto ga doen. Ik heb immers al genoeg ander ‘blik’....
https://youtu.be/uI4krTKGDa8
Zweefgraag
Totaal aantal Berichten: 69
Geregistreerd: 11-11-2015
Gepost: 18 februari 2016 11:40 AM
Ziet er goed uit! Was zeker wel handig dat je een automaat hebt toen je dat filmpje maakte?  cheese
1992 Citroën BX 16 TZI
2 van de 2
 < Vorige 1 2
