Benzinemeter/Display Xsara Picasso
Jan43
Totaal aantal Berichten: 5
Geregistreerd: 08-06-2011
- Xsara Picasso 1.8 16v
Gepost: 31 januari 2016 08:35 PM
Sinds een paar dagen krijg ik de benzinemeter niet meer in m’n display als ik het contact aanzet.
Pas als ik de motor start, zie ik de meter.
Wat kan dit zijn/Wat kan ik er aan doen?
Grtz, Jan.
René
Geregistreerd: 27-04-2004
Gepost: 31 januari 2016 11:31 PM
Zekering stuk
100% zeker weten!
Onder je stuurkolom even testen.
Jan43
Gepost: 31 januari 2016 11:38 PM
Ik ga morgenochtend acuut kijken.
In ieder geval Bedankt voor de Snelle reactie!!
René
Gepost: 01 februari 2016 12:37 AM
Succes!
Ik dacht dat hij 5A was.
Zit de originele radio er nog in?
Jan43
Gepost: 02 februari 2016 12:07 AM
René,
Ik heb vandaag naar de zekeringen onder het dashboard gekeken, maar zie GEEN kapotte zekering(helaas).
Ik heb de Picasso (1.8 16V 2002) 3 jaar geleden gekocht met deze Pioneer radio erin,en de vorige eigenaar vertelde me toen wel dat daarom de afstandsbediening (deuren)niet weer wilde werken.
Maar verder heb ik nooit ergens last van gehad!!
René
Gepost: 02 februari 2016 12:11 AM
Daarom vroeg ik of je de originele had.
Nee dus.  Daar heb je het al.  Dit kan zo niet namelijk.
Toch moet er een zekering stuk zijn.  Ik heb precies hetzelfde gehad.
Als er geen zekering stuk is, is het probleem mogelijk groter probleem met je BSI
Heb je ze allemaal doorgemeten? Of met het oog.
Jan43
Gepost: 02 februari 2016 12:14 AM
Met het oog.
Kun je me vertellen welke het ongeveer moet zijn?
René
Gepost: 02 februari 2016 12:27 AM
Nee, weet helaas niet welke er van de BSI is. Die is het wel.  Je moet even met de meter aan de gang.  Soms zie je het niet.
beremans
Totaal aantal Berichten: 1825
Geregistreerd: 09-02-2011
- Xsara Picasso 16-16v
Gepost: 03 februari 2016 07:17 PM
Jan, zoals René ook zegt, eerst even de aansluiting checken, van de pioneer radio,  afhankelijk van uitvoering, moet er een extra stekker tussen de iso, stekker zitten,
Deze leid de bedrading om,  De iso van citroen is namelijk net iets anders, dan zou moeten,  daarom doet waarschijnlijk ook je cv het niet meer,  en op het internet (Google) kan je zo een instructieboekje doawnloaden , dan zie je welke zekering je moet hebben,
Jan43
Gepost: 03 februari 2016 07:42 PM
Beremans,
Bedankt voor de moeite die je neemt om mij te helpen.
Met 1 ding zit ik eigenlijk een beetje.
Ik heb de Xsara nu ± 3,5 jaar en de radio zit er al langer in (sinds ???vorige eigenaar)en ik heb nog nooit ergens een probleem mee gehad.
Behalve met de CV dan, maar dat wist ik toen ik hem kocht! DAT is hetgeen ik raar vind.
Denken jullie dat de radio na 3-4 jaar nog voor zo’n probleem kan zorgen?
Instructieboekje heb ik, maar daar kan ik niet uit opmaken welke zekering ik moet hebben.
Of zijn er verschillende boekjes?
Ik hoor het graag van iemand,
Grtz,Jan
René
Gepost: 03 februari 2016 08:42 PM
Trek nummer 4,9 en 10 er eens uit en test deze.
Ik zou eerst nummer 4 even vervangen en dan het contact aan. dan zie je zo de meters oplichten.
De kans dat je radio de boel in de war stuurt is evengoed aanwezig.
Bij mijn Picasso werkte het even perfect. Alleen als ik de deur op slot deed, ging de radio weer aan.
Daarom heb ik de veelbesproken tussenstekker gemonteerd. Einde gezeur.
Toen ik de Picasso weg deed, zette ik zo het hele zwikkie over in de C5.
Werkt nog steeds.
