lampen blijven branden
Hellmond
Totaal aantal Berichten: 9
Geregistreerd: 01-02-2016
Gepost: 02 februari 2016 11:17 AM
ik heb een probleempje met mijn verlichting.
als ik de schakelaar uitzet blijft af en toe mijn licht branden stadsverlichting gaat wel uit.
nu heb ik ook mijn schakelaar eruit gehaald maar na het verwijderen van de stekkers blijft het branden.
nu heb ik ergens gelezen dat het aan een relais kan liggen maar ik zou niet weten waar die relais zit.
zou iemand mij kunnen helpen ?
alvast bedankt.
mvg,frank
Michelangelo
Totaal aantal Berichten: 674
Geregistreerd: 11-09-2006
- CX 2000 Pallas "Eloise"
- Xsara Coupé 1.6 16V VTR
Gepost: 02 februari 2016 12:36 PM
Welke serie gaat dit over of welk jaar? Dat maakt verschil met de aansturing van de koplampen (lichtsensor wel/niet en het COM 2000 systeem wel/niet)
Mijn auto (phase 2 uit 2002) heeft wel een walk home functie dat als het contact uit wordt gezet je kort grootlicht aan kunt halen voor 30 seconden dimlicht (alleen voorlichten). Heb je er last van dat het grootlicht wel eens zomaar aangaat?
Xsara Coupé 1.6 16v VTR, CX 2000 Pallas “Eloise”
Ex: ZX 1.4i Reflex, ZX 1.4i Furore, Megane Scénic RT 2.0, BX 1.4 Deauville “Cruella”,
Hellmond
Gepost: 03 februari 2016 06:32 PM
het is een picasso uit 2001.
zit niks extra’s op ook geen sensor.
ik heb dit probleem niet eerder gehad dat doet hij pas sinds kort.
Totaal aantal Berichten: 10577
Gepost: 03 februari 2016 08:53 PM
Misschien blijven de contacten van het relais aan elkaar plakken.
Hellmond
Gepost: 04 februari 2016 05:12 PM
dat schrijf ik ook in mijn vraag.
maar ik weet niet welke relais dat is of waar hij zit.
Gepost: 04 februari 2016 05:43 PM
Tja, ik heb geen xsara, dus ik ook niet. Vraagbaak kopen.
Rene Hoekstra
Totaal aantal Berichten: 1824
Geregistreerd: 13-05-2007
Gepost: 04 februari 2016 09:54 PM
Ik heb wel eens zoiets gehad met me knipoerlichten, heb toen de schakelaars eraf gehaald, uit me stuurkolom, alles ingespoten met contactspray.
Misschien een idee omdat te doen en dan verder kijken.
Lexia/Diagbox (7.60).
Rene Hoekstra
Dubbel post.
Welkom trouwens op het forum
Hellmond
Gepost: 30 juni 2016 12:56 AM
helaas dat niemand mij kan helpen
Strijkeizer
Totaal aantal Berichten: 44
Geregistreerd: 23-01-2009
Gepost: 30 juni 2016 03:46 PM
je hebt pm
René
Geregistreerd: 27-04-2004
Gepost: 30 juni 2016 04:05 PM
Waarom een PM?
Een forum is toch voor het delen van oplossingen?
Rene Hoekstra
Gepost: 30 juni 2016 04:57 PM
is toch ook een optie? heb je dat geprobeerd?
René
Gepost: 30 juni 2016 05:00 PM
Zonder aangesloten schakelaar blijft hij branden.
Relais is de verdachte.
Maar waar zit die.
beremans
Totaal aantal Berichten: 1825
Geregistreerd: 09-02-2011
- Xsara Picasso 16-16v
Gepost: 30 juni 2016 09:33 PM
naar mijn weten is alles na anno 2000, alles can-bus, geworden, dus zitten er nergens meer relaisen,
het systeem is dan, in twee fasen verdeeld, het motor-manegment, en alle assercoires,
onder het dachbord (links) zit het motor manegment, en onder de motorkap zit de aansturing van, alle losse compenenten, is die bak waar ook de zekeringen in zitten,
dit is eigenlijk gewoon een grote relais,
walk systeem, zoals angelo schrijft is standaard, zit gewoon in de bsi, gaan de lichten wel na een tijdje uit of gewoon helemaal niet???
tim1993
Totaal aantal Berichten: 1267
Geregistreerd: 24-10-2013
- BX 16 TRI
- Berlingo Multispace
Gepost: 01 juli 2016 08:35 AM
Nou dat lijkt me niet echt correct dat CANBus je koplampen aan gaat sturen. Er zit echt geen CANinterface bij je koplamp… Die relais zitten er wel degelijk, alleen zitten die in je BSI. En als die kapot zijn is het een gedoe om die te vervangen.
BX 16 TRi ‘86
Peugeot 406 V6 Break ‘99
