Startonderbreking XM 2.5 Td Exclusive 1999 BLIJFT blokkeren
Zijthoff
Totaal aantal Berichten: 21
Geregistreerd: 09-06-2006
Gepost: 06 februari 2016 02:48 PM
Jl dinsdagnacht is mijn auto bij een politiecontrole in beslag genomen. Onterecht zo bleek (en wist ik meteen) al gauw. Mocht haar vrijdag dus weer ophalen in Eindhoven. Behalve dat de sleepdienst het voor elkaar had gekregen de multiriem eraf te krijgen, blijkt ook dat men de accu heeft leeggestart (logisch met startonderbreker) en is men buiten mijn aanwezigheid gaan klooien met starthulp etc.
Resultaat: als je wilt starten blijven zowel het groene als het rode lampje branden, en hoor je geen piepjes als je een toets indrukt.
Zelfs het aansluiten van een andere computer en een ander kastje (en dus een andere code) werkt niet!!
Heeft iemand een idee hoe dit weer te fixen (en hoe ik de schade bij onze blauwe vrienden kan claimen Smile)
Gepost: 06 februari 2016 02:51 PM
Is misschien het benzine slot ingeschakeld door een forse klap ?
Zijthoff
Gepost: 06 februari 2016 03:56 PM
Dat zou kunnen, ik was er niet bij… Maar hoe moet je dat ongedaan maken?
Menno
Totaal aantal Berichten: 1815
Geregistreerd: 29-07-2003
- C3 1.2 Max EAT6
- 2CV Spécial
Gepost: 06 februari 2016 03:58 PM
Rode knop onder de motorkap drukken
vinnie
Totaal aantal Berichten: 121
Geregistreerd: 02-04-2006
Gepost: 06 februari 2016 04:04 PM
Hij staat daar dus nog begrijp ik. Laat ze het oplossen je bent toch ook rijdend gekomen…
jabaar
Totaal aantal Berichten: 224
Geregistreerd: 14-10-2011
Gepost: 06 februari 2016 07:41 PM
Boekje erbij pakken, want na 3 keer verkeerde code intoetsen moet er een speciale procedure worden gevolgd. Staat in het boekje.
XM 2.1 TD Y4 1999 Prestige. Niet meer.
arnobruin
Totaal aantal Berichten: 124
Geregistreerd: 16-07-2013
- CX 2400 IE pallas Automatic
- ID/DS 23 Pallas
- C6 (2005-2012) V6 3.0 24V Exclusive
Gepost: 07 februari 2016 12:33 AM
Zelf heb ik dit probleem ook eens gehad dat het rode en groene lampje gelijk gingen branden.
Dit is gebeurt nadat mijn auto een paar maanden niet gebruikt was en de accu was leeggelopen.
ik heb toen het toetsen kastje vervangen en het probleem was opgelost.
je kan het testen met een kastje van iemand anders, er zit een stekker aan.
wimb
Totaal aantal Berichten: 3259
Gepost: 07 februari 2016 10:14 AM
Ik zou beginnen met het loshalen van de accu en die volledig opladen.
Wim,
Disciplus Simplex
citroen23
Totaal aantal Berichten: 7354
Geregistreerd: 18-01-2004
- SM 2.7 carb
Gepost: 07 februari 2016 11:43 AM
Die procedure bestaat uit ......‘dertig minuten iets anders doen’  Cool
Indien beide lampjes branden zou je een nieuwe (een “voor de 1e keer programmeren”) code moeten inbrengen. Procedure rechts bovenaan de afbeelding.
Michael simons
Totaal aantal Berichten: 71
Geregistreerd: 18-03-2014
Gepost: 07 februari 2016 08:32 PM
Controleer eens of die mensen zo vriendelijk zijn geweest en de stekkers van je pcm niet hebben verwisseld ?
Want ik heb eens een 2.5 td gehad en ze hadden die gedemonteerd en terug gemonteerd maar beide lampen branden toen ook en geen piep geluidje als je de toetsen in typte.
En de kabels op de pcm zaten omgedraaid deze terug juist gemonteerd en deze ging weer in gang met de code.
Tis het proberen waard.
Groetjes michael
janvanhoutum
Totaal aantal Berichten: 30
Geregistreerd: 07-02-2009
- XM 2.0 Turbo CT Exclusive
Gepost: 02 januari 2017 05:25 PM
Dit probleem heb ik nu ook althans zoiets.
Soms toets ik de juiste code in en probeer ik te starten en start de auto niet.
30 minuten wachten heeft ook geen zin, want soms na steeds maar opnieuw de juiste code intikken start ie WEL.
Dus met dat half uur wachten en met 3 keer de foute code intikken heeft het niets te maken,want als je bijvoorbeeld,,,, zomaar ff voor de 12de keer,, de juiste code intikt.. dan start ie wel.
Ik denk dat ik naar de dealer moet.?l????
Of zou een nieuwe code helpen.??.Want die knopjes slijten.???
Soms geeft een cijfer geen piep en soms weer wel.???
Vanaf 21 Dec 2016 weer in bezit van een XM 2.0 turbo CT 1998 automaat exclusive. Mijn derde XM.
voorheen:
turbo CT 1993
V6 12v 1995
C5 2002
Volkswagen Polo 2002
NU : Turbo CT 2.0 1998 exclusive
de Rus
Totaal aantal Berichten: 43
Geregistreerd: 19-03-2010
Gepost: 02 januari 2017 05:57 PM
Met ingeschakeld contact het knopje van de centrale vergrendeling op de sleutel indrukken, hoef je de code niet in te toetsen.
citroen23
- SM 2.7 carb
Gepost: 02 januari 2017 06:24 PM
Wanneer de motor eenmaal loopt de de stekker lostrekken van het codepaneeltje. Kun je voortaan starten zonder code in te tikken. Probeer het eens met een andere code in te geven wanneer het eenmaal geaccepteerd is met de oude code, Bijv 4 x 0, zodat je een haperend codepaneeltje kan uitsluiten.
janvanhoutum
Gepost: 02 januari 2017 06:39 PM
de Rus schreef:
Met ingeschakeld contact het knopje van de centrale vergrendeling op de 8sleutel indrukken, hoef je de code niet in te toetsen.
Nee dan start ie niet.
voorheen:
turbo CT 1993
V6 12v 1995
C5 2002
XMTurboCT
> 1600 berichten
Totaal aantal Berichten: 1691
Geregistreerd: 17-06-2006
Gepost: 02 januari 2017 07:22 PM
Ik denk niet dat het met je codepaneeltje te maken heeft. Bij V6 automaten wil het wel voorkomen dat één of andere sensor op de automaatbak soms een storing geeft waardoor deze niet start. Misschien speelt zoiets ook bij jouw turbo ct? Is gissen van een afstand…
Word lid van de XM Club!
Citroën XM turbo ct
JanSr
Totaal aantal Berichten: 3449
Geregistreerd: 23-06-2006
Gepost: 03 januari 2017 08:58 AM
Welk type XM gaat het over?
Bij een automaat moet dat ding in P of N staan anders start die niet.
Is de zaak intussen opgelost? loopt al bijna een jaar.
