Totaal aantal Berichten: 9632
Gegarandeerd geruisloos?
wens je succes met het vervangen van de teller
René Jongejan schreef:Gegarandeerd geruisloos?
Nee.
We gaan het zien. Een beetje geluidjes is niet erg als hij het maar doet!
Ik ga me nog bezinnen of ik het gloei lampje over ga zetten of dat ik het koppelomvormer lampje voor gloeien ga gebruiken…
Voordeel is wel dat ik het contactsleutelverlichtingslampje nu kan repareren/vervangen. Dat was ook stuk.
Het glaasje voor gloeien gaat er 123 niet uit. Het zij zo.
Toen alles zat bleek de verlichting van de Temp meter toch gesneuveld.
Kon alles er weer uit.
Vanavond verder!
ook nog ontdekt dat de pomp weer diesel lekt aan de onderkant…
Grrrr ![]()
Voorzover ik weet komt dat door het feit dat de destijds gebruikte afdichtingen niet tegen de huidige toevoegingen aan de diesel kunnen.
Hangt bij mij ook een druppel aan.
Het is wel meer dan een druppie..
Het zit midden onder de pomp. Is het een aftapstop of houdt het een veer tegen? Ergo, kan ik er een nieuwe koperen ring instoppen?
Totaal aantal Berichten: 43689
Je zal eerst zeker moeten zijn waar het écht lekt. Dus, schoonmaken en met het spiegeltje op zoek. Meestal is er gewoon ergens een rubber afdichting naar z’n moer en moet die pomp in de revisie.
Heb je hier wat aan?
Op pagina 10, alles bij 220C. Lekt het daar?
Is volgens mij meer dan een aftapstop.
Ik zie op dat plaatje geen cx turbodieselpomp.
Plaatjes zijn ook niet specifiek van de TD-inspuitpomp, maar van de hele DPC-serie van Rotodiesel.
Op pagina 10 staat bijvoorbeeld wel de lastverrijkingsklep weergegeven, ook een mogelijke oorzaak.
Het is meer een stop die zo’n borg stulpje heeft waar een loodje door kan..
Pagina 1 nr 180..
Als ik jou was, zou ik even jouw dieselspecialist raadplegen.
Ja. eerst de teller erin. Dan naar DAB!
Dat gaat weer geld kosten dus… ![]()
