Al jaren hebben wij zodra het weer vochtig is (b.v. altijd als de ramen beslagen zijn) een Storing Vering bij het starten van de auto.
Even rijden, uit en aan en het probleem is opgelost. (maar het wordt langzaam steeds erger)
De dealer vervangt steeds onderdelen, maar behalve steeds weer veel geld te betalen wordt het niet opgelost (probleem is vaak dan wel even weg, maar weer is dan vaak ook even beter).
Nu stellen ze voor om de BCM unit te vervangen.
Aangezien het alleen bij vochtig weer is, de auto niet achter over op zijn kont ligt, ben ik er van overtuigd dat er ergens een slechte verbinding of vieze sensor is, alleen gelooft de garage dat niet.
Heeft er iemand ervaring met dit probleem, (ik kom vaak tegen lucht balgen vervangen, spanning drop door accu, dit is al allemaal gebeurd).
Weet iemand hoe dit systeem in elkaar zit, waar zitten de sensoren etc
Alvast bedankt
Totaal aantal Berichten: 1844
Geregistreerd: 13-05-2007
Hallo,
Ik denk ook dat je gelijk hebt, ik zou alle stekkers nalopen en met contactspray in spuiten.
Hoe het systeem helemaal inelkaar zit weet ik niet, zou dat graag willen weten.
Ik weet dat bij mijn wagen, de balgen en de niveau computer is vervangen.
Hoop dat je het probleem opgelost krijgt.
Succes.
Lexia/Diagbox (9.85).
Met hetzelfde bouwjaar had ik hetzelfde problem (of evengoed storing stuurbekrachtiging) bij zeer specifieke weersomstandigheden: 4°C en een hoge luchtvochtigheid - echter niet bij mist. Ze hebben de fout nooit gevonden maar ze ging steeds weg als ik het contact afzette en opnieuw startte.
On mijn tweede GC4P, in dezelfde uitvoering, heb ik het na drie jaar nog niet meegemaakt.
Mvg,
Mark
2 x BX, 2 x Xantia, 2 x C4 Picasso—> 6 x gelukkig
Kijk even in mijn foto album.
Laatste foto is van citroën.service.com.
C4 Grand Picasso 2.0i 16V EB6V Exclusive
Blue Oriental juli 2007
http://www.mijnalbum.nl/Album-8DOCB6AL-Foto
HoIoH schreef:Aangezien het alleen bij vochtig weer is, de auto niet achter over op zijn kont ligt, ben ik er van overtuigd dat er ergens een slechte verbinding of vieze sensor is, alleen gelooft de garage dat niet.
Gezien het feit dat de balgen goed zijn en het ‘fenomeen’ zich bij vochtig weer voordoet, raad ik aan om toch eens de sensoren te laten checken op een goede werking. ik neem aan dat bij het instappen de luchtpomp wel meteen aanslaat ?
C4 Picasso 1.2 Puretech 130 SHINE EAT6 / Pack Lounge / Pack Detection / Pack Park Assist / Pack Safety / Pack leder ‘Claudia Mistral’ / Pack Connect NAV
weet je toevallig waar die sensoren zitten?
ik ben al aan het zoeken op service-citroen, maar kan nog niets vinden?
GrandPicasso schreef:Kijk even in mijn foto album.
Dit wijst niet de exacte plaats aan, maar geeft wel een oriëntatie.
Thx,
Citroen-service heb ik ook al gekeken, maar dacht dat er ook wat op de as zat, net als de C5.
