Totaal aantal Berichten: 9633
Elke CX is toch een bodemloze put?
Totaal aantal Berichten: 7639
En zo is het
Overigens is het mogelijk om de teller op de zelfde stand te zetten als de teller die je er uit haalt. Beetje een priegelklusjem maar met scherpe ogen (of onder een loep) en met bijvoorbeeld een of twee horlogeschroevendraaiertjes kun je de boel verzetten zonder de teller kapot te maken. Heb ik bij die van mij gedaan. Ik vond het toch wel leuk dat de tellerstand gewoon echt klopt.
Tsja,
Dit is teller nummer 3 al. kan je de stand verdraaien zonder het telwerk uit de unit te halen?
Totaal aantal Berichten: 3198
Geregistreerd: 16-06-2005
- SM 2.7 Carburateur
- C5 exclusive
- Berlingo 1.4 I multispace
- 2CV special
Dat zou VEEEL te makkelijk zijn hé
Walter ![]()
Ik heb een keer de snelheidsmeter (en dus ook de kilometertellers) uit mijn tellerblok vervangen. Toen kon ik er bij. Als je het hele blok verwisseld, dan kun je er niet bijkomen.
René Jongejan schreef:Elke CX is toch een bodemloze put?
Heel waar!hhaha ![]()
break23m schreef:Ik heb een keer de snelheidsmeter (en dus ook de kilometertellers) uit mijn tellerblok vervangen. Toen kon ik er bij. Als je het hele blok verwisseld, dan kun je er niet bijkomen.
Dat dacht ik ook. Het deksel zit dicht met een soort pennen waar een klemring overheen geschoven zit.
Ik zal het bij de kapotte eens uit elkaar trekken.
De teller zit erin!
Het enige dat niet werkt zijn het voorgloeilampje en de toerenteller.
De oude telller heb ik uitelkaar. Er zitten kleine circlips op de pennetjes. Dan komt ie zo los. Mijn eigen toerenteller is goed dus die kan ik er nog inzetten.
Het voorgloeilampje moet ik verder meten. Het lampje is goed…
En stil nu?
yep. De oude was gaar! te droog en wormwiel kapot.
Dat voorgloeilampje, is dat niet een bedradingswijziging?
Kan mij zo maar voorstellen dat er verschillen zitten in de printbaanfolies van een benzine- en dieselteller.
Nee. lijkt t niet op. Op de zelfde plek zit bij deze het koppelomvormer glaasje: -||-
Zat geen lampje in…
Update. De printplaat/filament is anders. De draad die het lampje schakelt is bij een diesel naar min en bij benzine naar plus…
Even later fikt er een draadje uit door foutje van ondergetekende. Nog weer verder snij ik twee kabeltjes door door een ongelukje… Pfffff
Inmiddels doet alles het, op de toerenteller na. De werkende printplaat brak toen ik m wilde rechtbuigen….
Kak zeg…
das minder !
