draaibare koplampen
pietjan
Totaal aantal Berichten: 470
Geregistreerd: 29-03-2008
Gepost: 12 maart 2012 02:57 PM
ik reviseer de cilinders van de draaibare koplampen, nog opzoek naar een membraan. Wat gooi ik er het beste in,ik las ergens diesel op LHM?
Totaal aantal Berichten: 43614
Gepost: 12 maart 2012 02:59 PM
diesel kan, lampenolie kan. Ik gebruik zelf al een tijdje vaselineolie. LHM kan, is alleen een beetje dik. Koelvloeistof, kan ook.
pietjan
Gepost: 12 maart 2012 03:37 PM
50 euro bij Blondeau in Parijs voor een membraan is dat niet een beetje te dol, iemand een andere optie?
Gepost: 12 maart 2012 03:41 PM
ik gebruik lampen olie. gaat goed.
Gepost: 12 maart 2012 03:57 PM
Nee, dat kosten ze gewoon. Ze zijn nergens anders meer te vinden op dit moment.
citroen23
Totaal aantal Berichten: 7357
Geregistreerd: 18-01-2004
- SM 2.7 carb
Gepost: 12 maart 2012 07:00 PM
Laatst nog contact gehad met VdL. Deze kreeg ze binnenkort (1/2 jaar geleden) weer binnen zou dan contact met me opnemen. Inmiddels heb ik ze al via een ander adresje maar wellicht heeft VdL ze nu eindelijk binnen. Fffff bellen en je weet het !!!
mark sm
Totaal aantal Berichten: 556
Geregistreerd: 17-01-2009
Gepost: 12 maart 2012 07:03 PM
Ik heb bij de revisie van mijn units, hydrauliekolie gebruikt zgn. HP15, deze is dunner dan LHM en wordt gebruikt in remsystemen van bv verreikers/laadschoppen.
gr Mark
Gepost: 12 maart 2012 07:11 PM
Je kan natuurlijk ook ff laten weten via welk adresje Wink
citroen23
- SM 2.7 carb
Gepost: 12 maart 2012 08:03 PM
Was ruim een jaar geleden….
duitse versie
http://pdf.directindustry.de/pdf/freudenberg-simrit-gmbh-co-kg/katalog-2007-spezialdichtungsprodukte/26637-107263-_101.html
engelse versie
http://pdf.directindustry.com/pdf/freudenberg-simrit-gmbh-co-kg/catalogue-2007-special-sealing-products/26637-107262-_101.html
artikel nr: 37944 voor het draaien v/d lampen en artikel nr: 110820 voor het kantelen v/d lampen.
via Eriks in leeuwarden besteld.
Die van mij heb ik afgevuld met naaimachine olie dus mogelijkheden genoeg Wink
Gepost: 12 maart 2012 08:07 PM
Die dingen heb ik dus ook via Eriks. Het leveringsprobleem ontstond echter nadat ik vorig jaar de hele europese voorraad in één keer bij ze had weggekaapt Laughing
U-Niek
Totaal aantal Berichten: 1069
Geregistreerd: 23-10-2007
Gepost: 12 maart 2012 08:49 PM
Moet je wel originele membraampjes hebben. Imitatie membraampjes zij binnen 2 dagen opgevreten door lampenolie
U-Niek
Gepost: 12 maart 2012 08:50 PM
duitse versie
engelse versie
Die van mij heb ik afgevuld met naaimachine olie dus mogelijkheden genoeg ;-)
Naaimachine olie Rules. Niks geen agressieve brandstof houdende olie
Gepost: 13 maart 2012 10:33 AM
Aaah duidelijk.
Gepost: 13 maart 2012 10:37 AM
Niek, waar had jij die irritatie-parts vandaan?
Maart
Totaal aantal Berichten: 439
Geregistreerd: 26-06-2007
Gepost: 20 februari 2016 10:34 AM
Even verder in een oud draadje.
Over oliekeuze voor de draaibare lampen;
Zou remolie DOT 5.0 ook kunnen?
Maart
Gepost: 20 februari 2016 05:21 PM
Oeps 😳 Ik had deze olievraag als eens eerder gesteld zag ik n.b. In m’n eigen draadje…).
Ik ga het gewoon met LHM proberen..
