C3 pluriel 2003: Spiegels en sigarettenaansteker doet het niet : welke zekering?
Gerret
Totaal aantal Berichten: 28
Geregistreerd: 03-04-2014
Gepost: 20 februari 2016 03:54 PM
Mijn sigarettenaansteker en buitenspiegels hebben geen stroom.
Weet iemand welke zekering er dan is door gebrand?
Gerret
C3 pluriel 2003
beremans
Totaal aantal Berichten: 1825
Geregistreerd: 09-02-2011
- Xsara Picasso 16-16v
Gepost: 20 februari 2016 04:02 PM
Doawnload, gewoon even een instructieboekje, kost niks, gewoon even op Google , instructieboekje citroen, link, en dan type, dus C3,
Gerret
Gepost: 20 februari 2016 05:26 PM
oeps, ja die heb ik gewoon liggen.
Het staat er in: F22 20A 12 Volts stekker - sigaren aansteker - plafondlamp-vooruitrusting radio - verstellen en inklappen electrische spiegels - kentekenplaat verlichting.
mijn plafondlamp doet het gewoon.
volgens het boekje zit deze zekeringskast onder het stuur, maar bij mij is dat onder de motorkap, naast de accu.
Bedankt Beremans!
tim1993
Totaal aantal Berichten: 1267
Geregistreerd: 24-10-2013
- BX 16 TRI
- Berlingo Multispace
Gepost: 20 februari 2016 05:57 PM
Dat zijn denk ik andere zekeringen (grote zekeringen voor voeding van BSI en motorfuncties). Je zekeringen zullen echt zitten waar deze in het boekje aangegeven staan.
BX 16 TRi ‘86
Peugeot 406 V6 Break ‘99
Gerret
Gepost: 20 februari 2016 06:10 PM
Ik kan de F22 niet vinden.
Ik denk dat je gelijk hebt. Dit is een andere zekeringskast onder de motorkap.
Onder het stuur ligt allemaal elektrische bedrading. Een zekeringskast kan ik zo snel niet zien.
Toch maar verder zoeken.
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9633
Gepost: 20 februari 2016 06:12 PM
Bij de Pluriel zijn er twee zekeringenkasten gemonteerd.
De éne onder de motorkap, de andere zeg maar bij de linkerknie van de bestuurder.
Gerret
Gepost: 20 februari 2016 07:13 PM
Ik heb het gevonden, dankzij jullie info. De F22, deze was gebroken.
Het ligt wat moeilijk bereikbaar; bij mij achter nogal wat bedrading in het kastje onder het stuur.
kun je de zekeringlade/kast van onderuit er misschien uit halen?
Ik heb nu wel de veroorzaker van de kortsluiting ook gevonden: een usb-aansluiting op de sigarettenaansteker.
René Jongejan
Gepost: 20 februari 2016 07:19 PM
Even de afdekkap lostrekken, dan kan je er zo bij.
Zekeringkast kan dan los en naar beneden scharnieren.
