Remaccu stiefkindje
Totaal aantal Berichten: 10768
Gepost: 23 mei 2009 03:46 PM
Regelmatig zijn er draadjes over vaak aanslaan van de pomp en vaak is de voorraadbol de boosdoener. De remaccu blijft echter meestal onderbelicht als potentiele boosdoener. Bij de handgeschakelde modellen (2-gats remaccu) is de remaccu niet alleen voor het remmen. Hij staat gewoon via een dunne leiding in serie met de voorraadbol. Vanaf de remaccu gaat dan een dikke leiding naar de verbruikers. (eigenlijk een 2e voorraadbol dus)
Ik kwam hier vandaag achter. Mijn HD-pomp lekte een beetje en bij het kopen van een gereviseerde besloot ik gelijk maar een nieuwe remaccu te kopen, die bol was door mij nog nooit vervangen, de andere 5 wel in de afgelopen 5 jaar.
Resultaat: pomp slaat niet meer elke 5 s aan, maar elke 40 s!!
Dat verbaast me trouwens wel; als een van de 2 bollen plat is verwacht je een verdubbeling van die tijd bij vervangen.
Of zou mijn 5 jaar oude voorraadbol ook al de geest gegeven hebben?
Erict
Totaal aantal Berichten: 1012
Geregistreerd: 15-06-2007
Gepost: 24 mei 2009 12:25 AM
Volgens mij kan je voorraadbol nooit plat zijn als je pomp pas na 40 sec aanslaat.
Maar als een der beide bollen plat is, kan je pomp wel heel erg vaak aanslaan.
Gepost: 24 mei 2009 12:59 AM
Vreemd verhaal: Je remaccu dient als “noodvoorraad druk” als je hydraulisch circuit ergens lek is. Er zit toch een kogel in, waardoor de druk wel de remaccu in kan, maar er niet uit?
Bovendien: Als je nergens inwendig drukverlies hebt in het systeem, slaat de pomp maar heel soms aan, kapotte remaccu of niet…
Mr. Smith
Totaal aantal Berichten: 1184
Geregistreerd: 21-12-2005
Gepost: 24 mei 2009 02:32 PM
Ik heb altijd gedacht dat de Remaccu voor de remmen dient ?
Ook al heb je geen drukverlies en is je voorraadbol op druk ?
Tis dus niet zo dat de remaccu druk eerst wordt aangesproken en dan bijgepompt wordt ?
GW-tje
> 1600 berichten
Totaal aantal Berichten: 1659
Geregistreerd: 08-09-2005
Gepost: 24 mei 2009 04:36 PM
Ja, zo werkt dat wel, maar als je remaccu overleden is neemt de pomp en HD regelaar en de voorraadbol deze functie weer over net als bij de D’s zonder remaccu. De remaccu is een extra stukje actieve veiligheid in het remcircuit
Copain van DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Xsara-N1, 1.8 8v BVA-1997
snoekhuizen
Totaal aantal Berichten: 49
Geregistreerd: 20-01-2015
Gepost: 26 februari 2016 11:04 PM
waar ongeveer zit de remaccu. ben namelijk bang dat ik het zelfde probleem heb!
Citroën Dspecial 1972
Citroën C-Crosser 2,2HDi
love
Totaal aantal Berichten: 43691
Gepost: 26 februari 2016 11:09 PM
Links voor op de chassisbalk ter hoogte van het LHM vat
snoekhuizen
Gepost: 26 februari 2016 11:23 PM
Hoe kan je deze het beste vervangen/benaderen,van onder de Auto of bovenlangs? Meeste LHM olie lekt onder de auto in het midden aan het einde van de motor. het is niet giga veel maar mijn remmen zijn traag en dan ineens vol aanwezig. rustig remmen is dus een probleem.
love
Gepost: 26 februari 2016 11:24 PM
bovenlangs.
Egbert
Totaal aantal Berichten: 2993
Geregistreerd: 29-04-2006
Gepost: 27 februari 2016 12:17 AM
Daarna je voorremmen wel ontluchten!
Jouw klacht wijst op lucht in de remmem
Voorzitter stichting DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Peugeot Expert Alibi camper
Rogier23
Totaal aantal Berichten: 233
Geregistreerd: 21-02-2015
Gepost: 27 februari 2016 09:30 PM
En hoe krijg je de voorraadbol er uit, van een regelaar die links naast het blok zit ? Bijna niet bij te komen, zeker niet als hij vast zit.
Onderlangs ?
H@ns
Totaal aantal Berichten: 5398
Geregistreerd: 24-05-2010
Gepost: 27 februari 2016 09:33 PM
Kan ook bovenlangs, maar dan moet je de drukregelaar meenemen.
Wel meer werk, want alle leidingen moeten dan ook los.
