2 van de 2
 < Vorige 1 2
Dakdragers C4 Picasso
Rene Hoekstra
Totaal aantal Berichten: 1825
Geregistreerd: 13-05-2007
Gepost: 02 maart 2016 11:11 AM
Hoi,
Ik ben weer op tournee geweest, nergens bij ons in de stad dopjes of stelbouten.
Heb nu M6 boutjes met lage kop van rvs, moet ze nog even op maat zagen en hopelijk kan het klepje naar beneden.
Ik zet ze erin met vaseline of koperpasta.
Gr,
René.
Lexia/Diagbox (7.60).
Rene Hoekstra
Gepost: 02 maart 2016 09:23 PM
@cornelus079
Ik heb de boutjes erin kunnen zetten zoals jij dat heb gedaan, zit goed.
beetje vet erop zodat ze gangbaar blijven.
gr,
René
renewil
Totaal aantal Berichten: 8
Geregistreerd: 08-05-2017
Gepost: 05 juli 2017 11:02 PM
Een vraagje,
Ik heb ook een C4 piccasso en orginele dakdragers (2e hands) gekocht alleen als ik ze erop zet en vastzet dan blijft er speling erop zitten?????
Wie weet de oplossing
Klepje maak ik open en plaats het erop en draai vast met inbus maar blijft speling erop staan
Rene Hoekstra
Gepost: 06 juli 2017 06:45 AM
Boutjes te lang misschien, probeer is een korter boutje of even de bout erin draaien zonder dakdrager, even het schroefdraad schoonmaken en een beetje vet erin.
Ik merkte toen ik de boutjes erin draaide dat deze vastliep, elke keer erin en eruit en schoonmaken zo kwam die steeds verder erin
renewil
Gepost: 06 juli 2017 11:22 AM
Oké  bedankt voor de tip en daar zat ik ook aan te denken en ik heb het zelfde gebruikshandleiding als hier eerder getoond in dit topic
Rene Hoekstra
Gepost: 06 juli 2017 11:39 AM
Gaat goed komen, gewoon met beleid die boutjes met bv wd40 er in draaien en eruit steeds stukkie verder.
Als de draadgangen schoon zijn op de boutjes klein beetje vaseline doen, als je dakdragers eraf zijn de boutjes terug plaatsen met een beetje vaseline en dan de klepjes dicht, blijft het schroefdraad ook schoon
cornelus079
Totaal aantal Berichten: 190
Geregistreerd: 17-08-2008
- (Grand) C4 Picasso 1.6 THP 165 aut exlusief
Gepost: 07 juli 2017 09:56 AM
Hallo renewil,
Ik herinner mij ook dat de boutjes en niet geheel ingingen. Dit komt waarschijnlijk door het dompelbad dat de auto’s ondergaan bij de fabrikage. Ik heb de gaatjes toen met een tap opgeruimd waarna de bouten er feilloos ingingen. Dit komt dus eigenlijk op hetzelfde neer als de andere reacties die je al gekregen hebt.
Groeten, Gerard
Met citroen zoef je over de wereld
Joey85
Totaal aantal Berichten: 2
Geregistreerd: 04-01-2018
Gepost: 18 februari 2018 12:26 PM
Hallo alle,
Sindskort zijn wij de trotse eigenaar van een C4 grand picasso uit 2018. Ik had een vraag over het gebruik van de dakrail. Wij willen hier graag gebruik van maken, alleen weten we er niet zoveel vanaf en via het boekje danwel internet worden we niet veel wijzer. Kan iemand mij vertellen hoe je deze rail noemt (zie bijgevoegde pics) en welke alles dragers ik het beste kan aanschaffen.
Uiteraard heb ik deze vraag ook bij de dealer uitgezet helaas tot op heden zonder reactie Sad
Dank alvast voor de reactie.
Joey
Met vriendelijke groet,
Joey
2 van de 2
 < Vorige 1 2
