Benzinemeter XM na vervangen dashbordverlichting
Poy
Totaal aantal Berichten: 4
Geregistreerd: 12-12-2015
- XM 2.0i 16V SX
Gepost: 02 maart 2016 07:05 PM
Na het vervangen van mijn dashbordverlichting, doet mijn benzinemeter het niet meer. Dit geeft niks omdat ik op LPG rijd. Natuurlijk heb je een beetje benzine nodig om te starten en als de gastank leeg is om door te rijden.
het onvermijdelijke resultaat was dat ik recent stil stond op 3 km van huis.
Vraag : is de benzinemeter kapot, mist deze stroom of wordt deze gereset als ik de benzine tank helemaal volgooi?
of moet het hele dashbord weer los om dit te fixen?
Adviezen zijn welkom!
Michael simons
Totaal aantal Berichten: 71
Geregistreerd: 18-03-2014
Gepost: 02 maart 2016 09:07 PM
Hallo beste
Zitten de stekkers goed op het instrumentenpaneel ?
Heb je toevallig al geprobeerd als je de benzine vlotter eruit haalt en de wagen op contact zet en je speelt met je vlotter of de meter op en neer gaat ?
Kan een kabeltje zijn kan je Meter zijn of de tank vlotter.
Groetjes michael
Poy
- XM 2.0i 16V SX
Gepost: 02 maart 2016 10:49 PM
Michael, bedankt voor de reactie/tip.
Het falen van de meter is opgetreden direct na het vervangen van de dashbordlampjes. Ik denk daarom dat de vlotter het euvel niet is. Maar proberen kan altijd. Is de vlotter makkelijk te demonteren?
Paul
Poy
- XM 2.0i 16V SX
Paul
Michael simons
Gepost: 02 maart 2016 11:31 PM
De achterbank zitvlak omhoog halen aan de rechterkant van de bescherm rubber zit een uitgesneden vorm deze flap omhoog halen en de brandstof slangetjes los halen en de stekker vervolgens, de ring om de pomp los draaien vervolgens kan je de pomp eruit halen en terug de stekkers en slangen erop zodat er geen benzine zou rond spuiten wat nog in de pomp zou zitten.
En dan testen maar met contact op dan met de vlotter bewegen en zien op het instrumentenpaneel.
Beweegt deze niet zou ik eerder kijken bij je instrumentenpaneel want dat heb je losgemaakt misschien iets geraakt of los gekomen, een stekker vergeten of slecht contact.
Groetjes michael
Dirk de Pirk
Totaal aantal Berichten: 1432
Geregistreerd: 17-06-2006
- XM TCT
Gepost: 03 maart 2016 03:30 AM
Slangen en stekkers kun je laten zitten .
XM TCT Ambiance`94
Michael simons
Gepost: 03 maart 2016 01:39 PM
Klopt dat wist ik niet meer zeker of je dat kon laten zitten of eraf moest halen.
Groetjes michael
