pakkingsetje egel?
voormaligcitrofiel
Totaal aantal Berichten: 2119
Geregistreerd: 18-11-2007
Gepost: 06 maart 2016 07:44 PM
Hallo,
De egel die onder in het inlaatspruitstuk zit lekte benzine . Ik heb de egel eruit gehaald en ben nu opzoek naar een nieuw pakking setje ,bestaande uit een rubberring en een papierenpakking .
Ik hoor het graag als iemand hier weet waar en of ik er nog aan kan komen.
mvg, Joost
Gepost: 06 maart 2016 08:31 PM
Wow, jij maakt het mee zeg. Ik heb zoiets in al die jaren nog nooit en te nimmer zien lekken. Ik wist eerlijk gezegd niet eens dat dat ding eraf kon!  Laughing
Ik vrees dat je echt zelf aan de gang zult moeten met pakkingen maken, want dit lijkt me niet iets waar losse pakkingen voor bestaan. Of een heel ander inlaatspruitstuk monteren, maar ja, da’s wel weer drastisch. Wink
Totaal aantal Berichten: 5540
Gepost: 06 maart 2016 08:53 PM
Is dat universeel? Of verschillend bij de diverse motortype?
Totaal aantal Berichten: 43705
Gepost: 06 maart 2016 09:00 PM
Er hoort geen onverbrande benzine in je spruitstuk te komen he..
erikkuiper
Totaal aantal Berichten: 2243
Geregistreerd: 13-09-2006
Gepost: 06 maart 2016 09:30 PM
ook geen verbrande toch?
ik zou een o ringetje halen of maken, en die papierpakking is nou typisch een toepassing voor vloeibaar.
voormaligcitrofiel
Gepost: 06 maart 2016 09:32 PM
dan zal ik wel een vloeibare pakking moeten gebruiken vrees ik
Totaal aantal Berichten: 10770
Gepost: 06 maart 2016 09:38 PM
Waar dient dat ding voor?
voormaligcitrofiel
Gepost: 06 maart 2016 10:34 PM
als het koelwater nog niet warm genoeg is dan wordt het inlaatspruitstuk elektrisch verwarmt zodra het inlaatspruitstuk op temperatuur is zal dmv een thermocontact dat in het inlaatspruitstuk zit de elektrische stroom worden verbroken (via een relais achter de linker koplamp)
Ze noemen dit ook wel de egel en het is een verwarmingselement.
voormaligcitrofiel
Gepost: 06 maart 2016 10:38 PM
ik zal wel een viton ring bestellen en wat nu papier is met vloeibare pakking aan de gang gaan
omdat het dus blijkbaar niet nieuw te krijgen is.
verkuilm
Totaal aantal Berichten: 2063
Geregistreerd: 05-12-2004
Gepost: 06 maart 2016 11:36 PM
Wel gek dat ie benzine lekt? Zulke sloten benzine horen daar niet te komen.
Ik heb m toen bij mijn trs er ook uit gehad en met silicone terug gezet.
Mehari 4x4 1982
2cv6 club 1978
Mehari plage 1986
Vanclee mungo 1980
Gepost: 06 maart 2016 11:44 PM
Ja, dat was eigenlijk ook mijn eerste gedachte. Of nee, de tweede, de eerste was: huh zit daar een pakking en kan dat ding eruit?!?! Laughing
Moet zeggen dat ik dat systeem sowieso nog nooit heb zien / voelen werken eigenlijk en vraag me al jaren af wat de bijdrage ervan is. Het klinkt heel interessant en zal leuk hebben gestaan in de folder, net als dat systeem bij het luchtfilter met die slangetjes en winter/zomer stand of dat extra membraan op de carburateur, maar in de praktijk is het gewoon choke stukje open, starten, gas erop en bij de 3e straathoek de choke weer indrukken. Klaar. Was bij deze auto in elk geval altijd zo (destijds).
Maar goed, de hamvraag: wat doen sloten benzine in jouw inlaatspruitstuk dat het eruit zeikt?  huh
H@ns
Totaal aantal Berichten: 5402
Geregistreerd: 24-05-2010
Gepost: 06 maart 2016 11:57 PM
Er zit een draadje aan…
Wordt de egel daarmee verwarmd?
Dat zou dan bij koude start moeten helpen om het benzine-/luchtmengsel te verwarmen?
voormaligcitrofiel
Gepost: 07 maart 2016 12:13 AM
Ik heb het nooit over sloten benzine gehad hoor?
Ik zal morgen eens kijken of dat het vlotter in de carburateur ook goed staat afgesteld.
er zaten wat drupjes aan de onderkant van de egel vandaar heb ik m dr uitgehaald om 1s te kijken ofdat het probleem daar vandaan komt .Zal een viton ring bestellen en de egel met vloeibare pakking terug plaatsen en dan kijken ofdat het probleem is opgelost.
wordt vervolgd..
mvg, joost
voormaligcitrofiel
Gepost: 07 maart 2016 12:16 AM
Ik denk dat het iets met milieu eisen te maken heeft dat hele circus met slangetjes rondom de carburateur
Zonder werkt het ook allemaal hoor maar vind het wel leuk dat het allemaal origineel werkt zeg maar.
gr,Joost
voormaligcitrofiel
Gepost: 07 maart 2016 12:23 AM
ja de egel is een verwarmingselement van 240 Watt
erikkuiper
Gepost: 07 maart 2016 01:03 AM
20 amp door dat draadje Sad
