Voordat jullie gaan denken dat de auto niet meer bestaat, hier twee foto’s dat hij nog leeft!
Voor het eerst in 2 jaar weer eens de buitenlucht gezien:
20151213_141948 by Marvin van Loenen, on Flickr
En de velgen eronder! #stance
20151213_123232 by Marvin van Loenen, on Flickr
1985 Citroën BX 19 Spogt
2001 Volvo S60 24 170pk
Totaal aantal Berichten: 9071
Wat een wagen.. Vandaag voor het eerst gelopen na de motorwissel! Supergaaf. Wat bewegend beeld & geluid:
https://www.youtube.com/watch?v=TccZcilTZTA
Het videobewerkprogramma heeft de kwaliteit enorm naar beneden gehaald, ik ga nog even kijken of ik dat kan oplossen. Anders heeft Twan ongetwijfeld nog wel filmmateriaal in betere kwaliteit. ![]()
Wat plaatjes:
76-RTB-5 by Timo van Vuurde, on Flickr
Like! ![]()
Vet filempie! Klinkt alleen nog wel een beetje als een John Deere.
Totaal aantal Berichten: 1267
Geregistreerd: 24-10-2013
- BX 16 TRI
- Berlingo Multispace
Wat een ontzettend gaaf project! Kan niet wachten om ‘m eens in het echt te zien.
BX 16 TRi ‘86
Peugeot 406 V6 Break ‘99
Totaal aantal Berichten: 6373
Geregistreerd: 07-07-2004
- XM V6 Exclusive Aut
- 2CV Club
Leuk project man!
Oh, weer een grote stap gemaakt afgelopen twee maanden; de achterwielen zitten erop. En dat zonder slijpen of iets dergelijks!
Tevens heb ik het carter ventilatie probleem opgelost door de ontluchting die normaal via het luchtfilterhuis loopt nu via de kleppendeksel te laten lopen.
Binnenkort maar eens min of meer rijdend maken, uitlaat monteren en dan kijken of iemand die vergassers af kan stellen.
2016-02-21 17.10.04 by Marvin van Loenen, on Flickr
2016-02-21 17.10.32 by Marvin van Loenen, on Flickr
Ik ben het palletje wat tussen de koppelingskabel en de hevel die de bak in gaat kwijt. Ik zou alleen niet weten hoe je het noemt, en ook op onderdelen sites kan ik niets vinden. Heeft iemand dit nog liggen uit een sloper oid?
Totaal aantal Berichten: 848
Geregistreerd: 11-11-2006
- AX 1.1i TGE (verkocht)
- CX 2400 super familiale (verkocht: is fusiepproject)
- BX 16 TGI Progress (exit: krijgt donorschap)
- C4 (2004-heden) 1.2 Pure Tech
- BX 1.9 TRS Break (in ruste bij de snoekfabriek)
- AX 1.1I Mistral
Zo niet, dan is namaken misschien een optie? Met een beetje mazzel zit het ding nog in een sloper bij sloperij Hein in Amstelveen…
30 mm van een M8 bout zagen, uiteinden bol maken.
Ik heb er nu ook gewoon een bout tussen gedaan, maar ik was bang dat deze er tussenuit zou gaan vallen. Maar dat kan niet gebeuren dan?
- AX 1.1I Mistral
Als je inderdaad zorgt voor bolle kanten die in de daarvoor bestemde uitsparingen vallen, is het volgens mij een kwestie van goed afstellen (met de koppelingskabel blijft er een lichte druk op de hevel en dus op het palletje, als ik het goed uitleg). Waarom zou het originele palletje er niet uitvallen en de door jou pasgemaakte bout wel? Moet lukken.
Daar heb je ook wel een punt ja, ik ga het gewoon proberen.
Als je er eentje wilt hebben, volgens mij heb ik daar wel een aantal van bewaard. Morgen kan ik eens kijken.
Had je nog gezocht Jeroen?
