Achterbumper verwijderen DS 5 (nieuw type)
Gewoonmark
Totaal aantal Berichten: 5
Geregistreerd: 14-03-2016
Gepost: 14 maart 2016 04:07 PM
Goedemiddag!
Kan iemand mij vertellen wat de truc is om de achterbumper van de DS5 (nieuw type) te demonteren? Ik heb de gebruiksaanwijzing van het eerste type wel en daarin staat dat het een kwestie van een aantal torx-schroefjes, achterlampen en wat clipjes onder aan de bumper verwijderen is. Als dat gedaan is, kan je hem van de achterkant aftrekken, door voorzichtig de bumper uit de clipjes te trekken. Nu wijkt de bumper van het nieuwe ietsje af kwa bevestigingspunten, maar dat moet volgens mij niet veel uitmaken….........echter ik krijg hem met geen mogelijkheid los. Is er een trucje? Of heeft iemand toevallig de demontagehandleiding?
Alvast dank!!!
Mark
GSPallas
Totaal aantal Berichten: 372
Geregistreerd: 09-09-2010
- DS 3 SoChic 1.2 VTi
- DS 5 Business Executive
Gepost: 15 maart 2016 11:23 AM
Ik heb alleen wat foto’s ...... ik heb ook wel meegekeken ............. de clipjes bij de lampen waren het grootste struikelblok
Volvo V60 Cross Country en een DS3 1.2 VTi
Gewoonmark
Gepost: 15 maart 2016 11:54 AM
Dank voor de reactie!! Ik ben inderdaad net zover als op de foto’s. De clipjes waar de lampen mee vast zitten, die heb ik zo los. Da’s geen probleem. Maar dan….........het gaat om daar waar de bumper vast zit aan de carrosserie. Op foto 1 is dat waar het metaal overgaat naar het kunststof. Als je daar aan gaat trekken (naar buiten toe) zou hij los moeten klikken. Maar ik moet er zoveel kracht opzetten, dat ik vermoed dat het “knap” gaat zeggen en niet “klik”.
GSPallas
Gepost: 15 maart 2016 12:09 PM
Ik bedoel niet de clipjes VAN de de lampen, maar de clipjes BIJ (ter hoogte) de lampen (dus van de bumper naar het metaal); de goede man kreeg de rechter zijde ook niet los (en zit nu ook niet 100% god vast)
GSPallas
Gepost: 15 maart 2016 12:12 PM
Bij de rode cirkel zit ergens een clipje ........... als je goed kijkt zie je ook dat de bumper niet helemaal goed terug zit ..... het is na wat gerommel wel beter dan op de foto, maar niet 100%
Gewoonmark
Gepost: 15 maart 2016 12:18 PM
Dat bij de bumper zag ik inderdaad en had ik ook al last van. Beetje terugduwen werkt dan wel weer.
Het is dus gewoon een kwestie van grof geweld en hopen dat het niet breekt? Ik zie namelijk het plastic bij de clipjes die je wel kan zien, al wat wit worden van het buigen.
GSPallas
Gepost: 15 maart 2016 12:27 PM
Er zitten ook schroefjes aan de binnenzijde van het spatscherm, maar dat zul je ongetwijfeld weten
GSPallas
GSPallas
Gepost: 15 maart 2016 01:16 PM
Hele bumper er af .......
Gewoonmark
Gepost: 15 maart 2016 02:27 PM
Die aan de binnenkant van het spatscherm zijn inderdaad al los.
Ja, zo moet het eruit zien idd!! Wink Maar om het zo te krijgen…... Maar hij heeft dus gewoon hard getrokken aan de bumper?
GSPallas
Gepost: 15 maart 2016 02:35 PM
Nee, eigenlijk niet, gewoon met beleid gekeken zonder handleiding;
(totaal 4 uur demontage/montage incl. permanente stroomdraad)
Gewoonmark
Gepost: 15 maart 2016 02:40 PM
Met beleid is inderdaad ook mijn streven. Maar hoe heb je dat beleid uitgevoerd als ik vragen mag?
GSPallas
Gepost: 15 maart 2016 03:26 PM
Ik stond er bij en keer er naar ............. de man die mijn trekhaak er onder heeft gezet voerde alle werkzaamheden in zijn eentje uit. Ik heb heel even aan een zijde bumper omhoog gehouden, maar was meer omdat het handiger was dan dat het noodzakelijk was.
rdeknegt
Totaal aantal Berichten: 48
Geregistreerd: 13-12-2014
- DS 5 Hybrid 4 Sport Chic
- C5 Aircross Shine
Gepost: 15 maart 2016 04:46 PM
Zelfde probleem had ik ook na vervanging van de Kamera bij mijn DS5 (oud model)
Vroeg aan garage om dit eens na te kijken.  Wel dan moest de hele bumper er af etc etc.
Heb achterlicht gedemonteerd en een parker van bovenaf links van het midden er in gezet. (onder de bumper zit een dik stuk zwart plastic.)  Kop van de parker in de carosserie kleur geverfd en achterlicht teruggezet.
Niet van te zien, tenzij je op de knieen direkt in de naad kijkt.
C5 Aircross Shine 180 Pk en BMW Z4 Sdrive 28i 245 Pk.
mmaresch
Totaal aantal Berichten: 6
Geregistreerd: 06-05-2016
Gepost: 08 mei 2016 02:22 AM
Dag mensen,
Ik zoek gedetailleerde instructies om de achterbumper van de DS5 model 2012 te demonteren om de achteruitrijcamera weer vast te maken want die is uit zijn houder. Wie kan me helpen?
Met vriendelijke groet,
Marcel Maresch
