3 van de 5
 < Vorige 1 2 3 4 5 Volgende >
Elektrische stoel
ieksEmmu
Totaal aantal Berichten: 3779
Geregistreerd: 25-05-2004
- XM 3.0 V6 24v
- XM 2.0i 8v
Gepost: 02 maart 2006 09:36 PM
  [ # 31 ]
tsja… zo aangesloten, maar geen actie…  Confused
citroen23
Totaal aantal Berichten: 7379
Geregistreerd: 18-01-2004
- SM 2.7 carb
Gepost: 02 maart 2006 09:38 PM
  [ # 32 ]
ben benieuwd naar een :photo als de stoel klaar is.
citroen23
- SM 2.7 carb
Gepost: 02 maart 2006 09:40 PM
  [ # 33 ]
die shakelaars daar heb ik genoeg reserve van maar 90% is defect vandaar:
zet eens rechtstreeks spanning op een motor Idea
ieksEmmu
- XM 3.0 V6 24v
- XM 2.0i 8v
Gepost: 02 maart 2006 10:02 PM
  [ # 34 ]
mooi! die doen het alledrie!
alleen het “gehele zetel naar voor<> achter schuif” mechanisme hapert… er lopen nylon draden door die schuifrails?
citroen23
- SM 2.7 carb
Gepost: 02 maart 2006 10:52 PM
  [ # 35 ]
die helpen om het “geheel” een beetje soepel te laten (ver)lopen Wink
en, heb je die motoren nu al eens rechtstreeks aangesloten Confused:
ieksEmmu
- XM 3.0 V6 24v
- XM 2.0i 8v
Gepost: 02 maart 2006 11:18 PM
  [ # 36 ]
ja die doen het dus Wink
Stekkertjes schoonmaken? zijn stoelen uit een ‘91-er als ik het goed heb begrepen. (Doormeten vd draden zal wel geen lolletje zijn?  Rolling Eyes
citroen23
- SM 2.7 carb
Gepost: 02 maart 2006 11:37 PM
  [ # 37 ]
als je nou eens de schakelaar van de rugleuning op de volgende manier aansluit:
op pen 2 en 4 de massa (-)
en op pen 3 de plus (+)
wat gebeurd er dan met de rugleuning Confused:
dan moet ie het doen (de rugleuning dan)  Mad
dan zouden evt. de contacten van relais 811 kunnen zijn ingebrand aangezien je hem hoort klikken.
ieksEmmu
- XM 3.0 V6 24v
- XM 2.0i 8v
Gepost: 02 maart 2006 11:52 PM
  [ # 38 ]
Dat ga ik morgen proberen, bedankt tot zover!  :thumbsup
Simpele Ziel
Totaal aantal Berichten: 7098
Geregistreerd: 29-07-2003
Gepost: 03 maart 2006 12:01 AM
  [ # 39 ]
probeer ik morgen met je mee Wink
Ex BX 16v, Ex AX GTI
ieksEmmu
- XM 3.0 V6 24v
- XM 2.0i 8v
Gepost: 03 maart 2006 08:15 PM
  [ # 40 ]
Nope weer geen beweging in te krijgen…
kan ik 811 overbruggen om te kijken of de schakelaars t doen? Of ontploft de boel dan?  Mr. Green
ieksEmmu
- XM 3.0 V6 24v
- XM 2.0i 8v
Gepost: 03 maart 2006 08:17 PM
  [ # 41 ]
dus
groen met bruin verbinden
en
donkergeel met lichtergeel verbinden?
Mechuccio
Totaal aantal Berichten: 3455
Geregistreerd: 19-08-2005
- BX 16 Soupapes
- HY HY camper
- XM 2.0i 16V VSX Break
Gepost: 03 maart 2006 08:27 PM
  [ # 42 ]
hier een topic van mij met ook electrische stoelen uit een XM, wij zijn er toen ook uitgekomen, alleen waren deze stoelen zonder verwarming, neem aan dat de stekker wel verder hetzelfde is.
suc6!
http://www.mechuccio.nl
Ex: 7 BX, 1 XM, 1 ZX
citroen23
- SM 2.7 carb
Gepost: 03 maart 2006 09:50 PM
  [ # 43 ]
eerst zeg je dat de schakelaars het doen:
en vervolgens:
Now I’m a little confused Confused
Oh ja,............dan ontploft de boel want zodra je de groene plus aan de bruine massa legt gaat het vonken…........  Surprisedops:
wat je nog wel kan doen:
5N2 (= pennetje 2) van relais 811 aan de massa en 5N5 (=pennetje 5)van 811 aan de plus. dan heb je 811 uitgesloten
Wink
ieksEmmu
- XM 3.0 V6 24v
- XM 2.0i 8v
Gepost: 03 maart 2006 10:01 PM
  [ # 44 ]
en vervolgens:
“ze doen het alledrie” = alle drie de motoren doen het met + en - direct erop aangesloten.
wanneer ik pen 2 en 4 op min(-) aansluit en pen 3 op plus(+) (van de rugleuningverstelschakelaar) dan gebeurt er niets.
citroen23
- SM 2.7 carb
Gepost: 03 maart 2006 10:06 PM
  [ # 45 ]
Ooh,.... ik dacht dat je alledrie de schakelaars bedoelde Laughing
maar euh ik begrijp dus als je:
alle schakelaars niks doen Exclamation
dan kan het alleen nog maar de bekabeling zijn tussen de schakelaar en de daarbij behoorende moter….......
3 van de 5
