Totaal aantal Berichten: 8
Geregistreerd: 11-01-2016
- C5 C5 Tourer 2.0 Automaat Exclusive
Hoi,
Vandaag heb ik wat onderhoud gedaan aan mijn C5. Ik dacht dat het alleen bij C6-en voor kwam maar mijn C5 heeft ook een rotte koelwaterpijp/leiding. Miscchien een tip voor ander C5 2.7 rijders om deze in de gaten te houden.
Iemand dit vaker gezien?
Bij mijn 3.0 HDiF ziet hij er ook wat roestig uit. Ik heb bij dealers geïnformeerd, bij mij zou het niet zo’n probleem zijn omdat hij dubbelwandig of zo zou zijn, in tegenstelling tot de 2.7. Ik heb er toch maar noverox op gekwast, voor zoer ik er bij kon.
De afbeeldingen op Citroen Service geven niet duidelijk weer of die van een 3.0 dubbelwandig zijn. Ik vraag me af waar de de betreffende dealers deze info vandaan halen, maar het zou natuurlijk kunnen. Noverox is in ieder geval altijd goed.
De nieuwe leiding die ik besteld heb voor mijn 2.7 is in ieder geval goed gecoat en ter hoogte van de open ruimte in de wielkast voorzien van een soort schuimstuk, vermoedelijk tegen steenslag. Na montage in ieder geval lekker in de dinitrol zetten
Voor €75,- aan materiaal ga ik geen 2 koppakkingen op het spel zetten ![]()
Misschien dat dit schuimstuk er af-fabriek niet op zat waardoor de leiding door weersinvloeden en steenslag beschadigt en sneller rot.
Zo’n extra bescherming lijkt me inderdaad niet overbodig. Ga je dat vervangen zelf doen ????
Ja inderdaad. Linker wiel eraf, wielkuip eruit en dan kun je er volgens mij redelijk bij komen.
Ik ben benieuwd! Zou leuk zijn als je er een fotoserie/handleiding van zou kunnen maken, zullen vast meer liefhebbers voor zijn.
Ga ik doen!
Zoals beloofd
Wiel demonteren
Onderplaat demonteren
Koelsysteem aftappen (dop van expansievat wel even losdraaien)
Voorste slangklem waterpijp demonteren
Slang lostrekken
Voorste bevestiging losdraaien (makkelijkst met een ratel/ring-sleutel vanuit wielkuip)
Achterste bevestiging losdraaien
Geleider drukslangen losdraaien
Drukslangen aan de kant leggen zodat er ruimte ontstaat om waterpijp eruit te manoeuvreren
Motorafdekplaat demonteren
Borgklem rechter koelwaterslang van kachelradiateur (zit aan de te vervangen pijp) demonteren
Slang lostrekken
Te vervangen waterpijp eruit manoeuvreren (lastig klusje)
Daarna alles weer in omgekeerde volgorde in elkaar zetten en systeem ontluchten.
Resultaat:
