Als ik mijn C4 Picasso/2007 ‘s morgens start, geeft de radio/bc (type rt3 met navigatie + telefoon) geen beeld en geen geluid. Op de radio brandt dan links een oranje lampje. Na ong. een kwartier komt er beeld; dat oranje lampje gaat dan uit en de navigatie doet het dan prima, maar nog steeds zonder geluid. Als ik de auto later op de dag start heb ik overigens wel gelijk beeld…Het lijkt temperatuurafhankelijk.
Als een deur niet goed dicht zit en ik ga rijden, dan hoor ik overigens wel de gebruikelijke harde pieptoon, maar dat geluid komt volgens mij niet uit de geluidsboxen.
Geluid (bijvoorbeeld van de radio) komt er dus niet meer. Ook niet van de telefoon en de parkeersensorpiepjes.
Enkele maanden geleden startte de radio/bc de soms met geluid op, andere keren zonder geluid; er was geen pijl op te trekken. Dealer wil wel onderzoek doen, maar dat kost bij voorbaat zo’n 350 euro, maar kans is m.i. te groot dat er dan nog niks opgelost is. Ik heb de radio/bc door een voormalige ervaren autoradiomonteur na laten kijken; volgens hem is het apparaat oke en functioneert deze in andere auto’s prima.
Vraag: Weet iemand op het forum of (en wat) er aan de auto iets mis zou kunnen zijn?
Even wennen na 20 jaar Alfa rijden…
Totaal aantal Berichten: 1856
Geregistreerd: 13-05-2007
RS,
Kan je nog een software update doen:?:
Even nakijken in je systeem, misschien dat dit effect heeft.
Zoekfunctie even raadplegen om te kijken welke de nieuwste software is, ik zou daar mee beginnen.
Ik heb je een PB gestuurd
succes ![]()
Lexia/Diagbox (9.85).
Dank je voor je reactie. Ik heb inmiddels een andere radio aangesloten en die geeft ook geen geluid, dus ik zit aan de versterker te denken, die wil ik dus door laten meten. Met een flinke portie geluk is het geluidsprobleem dan opgelost. Want god weet wat er nog meer voor electronica tussen zit en vervelend kan doen. Met een software update ben ik liever voorzichtig, want de laatste was geen vooruitgang…Sindsdien heb ik af en toe zelfs geen beeld meer…Dus daarmee ga ik liever naar iemand die iets meer van dit soort zaken afweet dan ikzelf.
Graag gedaan,
Post je oplossing, daar leren we weer van. ![]()
Vanmiddag had ik ineens, sinds maanden, weer geluid!!
Dit versterkt mijn vermoeden dat het temperatuur gerelateerd is, want de auto had in de zon gestaan en het was lekker warm geworden in het interieur. Nu is de grote vraag: kan dit in de versterker zitten of zijn er nog andere zaken die belangrijk zijn voor de communicatie tussen de radio/bc en versterker (en beinvloed kan worden door temperatuur). Ik kan natuurlijk een andere versterker kopen, maar als blijkt dat het probleem dan niet opgelost is, is dit wel zonde van het geld. De dealer beweert overigens dit niet uit te kunnen lezen (comm tussen radio en versterker). Als iemand op het forum een idee of tip heeft of een adresje weet: graag!
als je je laatste 8 cijfers van je vin nummer geeft kan ik kijken welke radio erin zit vanaf fabriek.
er staan nogal wat cijfers op;
dat zou dan moeten zijn: 51020205 of 12657620
Type RT3eV-N3-Q1 van Magneti Marelli
Staat achter je voorruit aan de bestuurderskant
Sorry voor de late reactie; nogal druk de laatste tijd…
De 8 cijfers die je bedoelt zijn: 45197610.
Merkwaardig is dat er volgens de dealer een RT4 in mijn auto gemonteerd zit, terwijl er toch echt RT3 op staat. Verder heb ik inmiddels een andere versterker gemonteerd, maar het probleem blijft hetzelfde.
Mogelijk is er dus een probleem met de output van de radio/bc richting beeldscherm/geluid. Er moet in dit land toch wel ergens een techneut te vinden zijn die hier verstand van heeft?
Misschien eens bij Peugeot informeren; is toch dezelfde electronica?
RT4 klopt net gekeken.
Totaal aantal Berichten: 7
Geregistreerd: 11-05-2010
- (Grand) C4 Picasso C4gP Ambiance 2.0i16vAut
In het laatste bericht van RS lees ik iets interessants over de RT3/RT4 kwestie die me bekend voor komt: ik heb informatie gevonden die stelt dat C4-Picasso’s vanaf juli 2007 van RT4-radio’s voorzien zijn. Mijn GP is van juli 2008 dus dat zou volgens die info inderdaad een RT4 moeten zijn. Maar als ik het apparaat uit het dashboard trek, kom ik op de sticker bovenop toch echt een aanduiding RT3 tegen. Weet iemand hoe dit zit?
Nog een vraagje aan RS: ik begrijp dat onze radio’s voorzien zijn van een externe versterker. Waar kan ik die vinden in de Grand Picasso?
Totaal aantal Berichten: 1825
Geregistreerd: 09-02-2011
- Xsara Picasso 16-16v
Zit ie niet in de sub, heb wel eens een plaatje van gezien, maar weet niet zeker of het dan bij jou ook zo is, hij zitdag achterop gemonteerd,
Beremans, dank voor jouw antwoord, maar mijn GP heeft helemaal geen subwoofer… ![]()
Heb je pack hifi met jbl? anders zit tie in de kofferbak aan de rechterkant achter de bekleding.
Dankjewel René, via mijn garage ben ik er inmiddels achter dat ik de ‘simpele’ audio-uitvoering heb. En dat de eindtrappen dus gewoon in de autoradio zitten; geen externe versterker. Helaas, want ik begreep ook van mijn garage dat de luidsprekerbekabeling dan ook niet naar de ‘versterker-plek’ rechts-achterin loopt. Dat had het installeren van een andere versterker (met DSP) een stuk gemakkelijker gemaakt. Maar het wordt nu dus ‘rommelen voorin’...
Wat betreft het RT3/RT4-probleem ben ik ook verder gekomen: mijn GP heeft een radio met onderdeelnummer 6574CT en daarvan heb ik inmiddels gevonden dat dat echt een RT4-apparaat is. Toch vreemd, zo’n sticker bovenop waar (o.a.) RT3 op staat. Zou leuk zijn als iemand weet hoe dat zit. Misschien apparaten die in eerste instantie als RT3 geproduceerd zijn en waar de fabriek later de RT4-software op heeft geïnstalleerd?
