2 van de 3
 < Vorige 1 2 3 Volgende >
minimale en maximale ET waarden Cactus
Tonino
Totaal aantal Berichten: 110
Geregistreerd: 06-09-2015
Gepost: 27 maart 2016 10:24 PM
Keurig! cool smirk
Tinne
Totaal aantal Berichten: 101
Geregistreerd: 07-12-2015
Gepost: 12 april 2016 08:17 PM
Type aanduiding zwart gemaakt!
moet ik nog doen.
P4Tricky
Totaal aantal Berichten: 107
Geregistreerd: 19-03-2015
Gepost: 13 april 2016 02:28 PM
Het gaat om de details, toch?!  cool smirk
- Life goes too fast to drive slow -
Tonino
Gepost: 03 mei 2016 01:19 PM
Nice. Mag ik vragen naar je bandenmaat? 17” begrijp ik, maar vooral de breedte en de hoogte van de band.
P4Tricky
Gepost: 03 mei 2016 01:51 PM
JeSko
Totaal aantal Berichten: 33
Geregistreerd: 27-01-2021
Gepost: 07 juni 2021 06:32 PM
Hallo!
Ik zou ook graag velgen (17 inch) onder onze Cactus stoppen, ik ben VAG gewend en daar is het allemaal net wat anders, welke ET & J waardes moet in aanhouden om de wielen netjes gelijk met de wielkasten te krijgen? Ik wil niet met spacers werken voor alle duidelijkheid! De auto word ook nog 3 cm verlaagd, misschien goed om erbij te vermelden.
Thnx!
Citroën C4 Cactus VTI 82 2017
Skoda Superb 1.6 TDI 2014
Citroensmgz
Totaal aantal Berichten: 4085
Geregistreerd: 21-11-2006
Gepost: 07 juni 2021 06:49 PM
P4Tricky heeft 7Jx17 velgen met ET 25 gebruikt met 21 mm Eibach spacers.
Hij heeft dus eigenlijk ET4 velgen gebruikt, in plaats van de originele ET19 velgen.
Je spoorbreedte wordt dan wel 3 cm groter, van 148 cm naar 151 cm. Dat mag “net” volgens de 2% meer regel.
Als je bredere velgen neemt, zeg 7.5 inch dan is je velg 12.7 mm breder, en steekt dan 6.3 mm meer naar buiten, dan zou je dus met een ET10 hetzelfde buitenvlak hebben.
JeSko
Gepost: 07 juni 2021 07:32 PM
Dank !
Dus als ik het goed begrijp moet ik toch eerder richting ET 40-46 kijken? Spoor mag breder worden, rijd zoveel beter, zeker icm verlaging.
Citroensmgz
Gepost: 07 juni 2021 07:50 PM
Zeker niet, dan staan je velgen 3 cm te veel naar binnen of zo. Ik zou de berekening eens nakijken.
JeSko
Gepost: 07 juni 2021 08:09 PM
Excuus zie het nu, ET 4! Dan is het duidelijk, dankjewel! Smile
Totaal aantal Berichten: 2887
Geregistreerd: 18-12-2004
- C5 Aircross PHEV
Gepost: 07 juni 2021 09:29 PM
Het staat misschien aardig, die wielen verder naar buiten, als je ervan houdt.
Maar stel je ook prijs op goede rijeigenschappen?
Dan is een lage ET geen goede keuze, je schuurstraal wordt dik positief, dat geeft veel meer reacties in je stuur bij oneffenheden, meer zijwindgevoeligheid, minder stabiliteit bij het remmen, en grotere belasting van je wiellagers.
Mijn keuze zou het niet zijn…..
JeSko
Gepost: 08 juni 2021 04:14 AM
@JW
Bij alle auto’s die ik zo heb aangepast verbeterd het rijgedrag net, mijn huidige Skoda is dankzij deze aanpassing net veel stabieler geworden, zijwindgevoelig was deze echter al niet voor de aanpassing, in de Cactus hebben we daar veel meer last van, maar goed onze Cactus is ook niet de auto waarmee we ver weg rijden, daar heb ik mijn Superb voor. Jij zou op een Cactus dus de normale ET aanhouden? Verlagen ga ik wel zowiezo doen, dat zou de stabiliteit en windgevoeligheid wel moeten verbeteren.
JeSko
Gepost: 19 juli 2021 11:43 AM
Heren,
Sta op het punt een bestelling te plaatsen, ATS streetrallye velgen, alle waardes vallen binnen de toleranties, enkel met de J waarde zit ik wat in de knoop. Gaat dit passen?
16 inch
ET 20
4x108
6.5 J ( deze dus, ik zie hier enkel 7j passeren als gangbaar )
65.1 naafgat
Mvg Jefrey
- C5 Aircross PHEV
Gepost: 19 juli 2021 12:11 PM
Af fabriek zit er LM 6,5 J17 CH4-19 of 6,5 J16 CH4-19 onder.
In staal is dat 6,5 J16 CH 4-20 of 6,5 J15 CH 4-20
Wat jij dus nu wilt aanschaffen past gewoon.
Welke maat en soort banden ga je er omheen leggen?
Standaard is dat 205/55 R 16 91V
JeSko
Gepost: 19 juli 2021 12:19 PM
Heel erg bedankt JW! De banden die erop komen zijn de banden die we nu hebben liggen, inderdaad standaard 205/55 R 16 91V.
Groet
Jefrey
2 van de 3
