Totaal aantal Berichten: 1656
Geregistreerd: 10-01-2006
- Xantia Ambulance, GiFa
Een Evasion? Ja, de volskwagen t5 staat al 2 dagen bij de garage wegens diepgaande ABS storing. Een bus huren kost 80 euro dag en met dit paasweekend is er niks meer te huren. Bovendien wil ik altijd al kleine dingen doen aan de bus. Dus een 8 persoons evasion van Marktplaats getrokken. Stom toeval, ik zocht niet merkspecifiek. Prijs en dichtbij huis was belangrijk.
Koppeling is vrij direct, km teller zo goed als dood, apk tot en oktober dit jaar. Zal morgen even de toerenteller overzetten. Kan iemand uitleggen hoe dat automatisch stelsysteem van de kabel werkt? Denk dat iets niet goed zit.
Vandaag het motortje van de toerenteller gewisseld met de km teller, kunnen we weer zien hoe snel we gaan. Tevens vandaag naar mijn ouders toe. Auto heeft lang stil gestaan, dacht even een kat in de zak gekocht te hebben, want hij schudde vreemd in de 5 op de snelweg, maar dat is nu volledig weg en loopt als een zonnetje. ...
Ik zoek nog wel een instrumentenpaneel, mag van alles zijn, als het maar elektronische exemplaar is om het motortje eruit te vissen. ...
Geen ervaring met de Evasion maar hij ziet er goed uit en is in nog betere handen als ik het zo lees, ga het volgen.
Ik ben vandaag maar eens in de koppeling gedoken.
Deze kabel zit erop:
Hier valt geen moer aan te verstellen.
Toch ligt de koppeling onderin en een 1cm je voet omhoog is genoeg om de auto te laten rijden. Niet bepaald relaxed. Uiteraard zetten we hem in de neutraal voor het stoplicht.
Waar stelt die koppeling zich? Toch niet intern? Dan zou de gehele bak eraf moeten?
Zelfstellende koppeling, dat zit inderdaad in de drukgroep, heb je ook een speciaal gereedschap nodig om de drukgroep gelijkmatig te plaatsen.
Is het instrumentenpaneel eenvoudig te verwijderen? Ik rijd al maanden zonder werkende toerenteller, dus daar is ook iets stuk. Vrij matige kwaliteit volgens mij, gelukkig rijdt zo’n kar wel heerlijk.
Wonderen bestaan nog.
Voor de apk is achterste demper weer met de uitlaat samen gevoegd door middel van lassen en dat was het.
We mogen weer een jaar rijden.
Auto stond 2 maand stil, maar de accu was leeg. De ctek eraan, zelfs op recondition stand. Hij geloofde niet dat er een accu aan de klemmen zat.
Oude domme 12volt trafo eraan, uurtje later, ctek weer eraan en na 12u laden alles weer koek en ei.
Inderdaad even prik op zetten dan doet de druppellader het weer. Is wel niet goed voor de accu zo leeg lopen.
hahahah mijn eva heef took problemen,,, schokkende motor tot ca 80 alsof hij inhoudt,,,
start slecht behalve wanneer ik eerst een xtal keren op het gaspedaal trap
achter ruitewisser defect,
ramen van zijdeiren defect
wellicht alle eva’s eens onder handen nemen tegelijk? ben zelf niet zo handig haha
Als het winter is, is een kachel wel fijn. Afgelopen week de auto op afstand mee naar drachten. Wisselende temperatuur tussen koude en lauw warme lucht. Ook ging de temperatuur omhoog en zakte weer. Vraag mij niet naar de graden, ding wijst maar iets aan.
Eenmaal aan het werk toch peinzen, totdat mij herinnerde dat er wat water oid onder auto lag voor soms afgelopen zomer. Einde werk, zaterdag 17u, gelijk naar de lokale gamma, die is tot 18 open. 5 liter koelvloeistof rijker en daarvan verdween de helft in het expansievat….
Kachel weer lekker warm. Alleen het lek? Laat zich moeilijk vinden, maar in de gaten houden.
De evajohny (bijnaam van de kinderen) blijft nog even doorgaan.
Alhoewel de Xantia weer terug is, is nu de beurt aan onze bus.
De banken zijn er nu uit en krijgen een snelverstelling. Week daarop heb ik een kerstvoorstelling van school en komt de bus, zonder banken, vol met spul te liggen.
Dan in januari moet de bus nog voor de APK + beurt, dus ja.
Tot en met januari kan de evajohny wel weer regelmaat aan de rit.
Overigens gisteren op stap geweest naar heerenveen voor kerstborrel met kerstboom. Middelstestoel eruit, kerstboom languit naar voren toe, middelste stoel bij de schuifdeur zetten et voila. 6 kinderen, 1 volwassene en een kerstboom, het past.
Daarna door naar sneek, modelspoormuseum. Hele leuke middag gehad met kids, zeker een aanrader. Mooi klein dat de kinderen zelf hun gang kunnen gaan en dat je als volwassene de mogelijkheid hebt om een en ander te bekijken.
Reden we weg bij het museum, bijna sneek uit, knipperde olielampje. Ai en de bus olie was op inderdaad, was ook al tijdje geleden dat ik bijgevuld had.
Even zoeken Lidl, Action, Bouwmarkt? Wat wordt het? Action vlakbij, dus daar heen, kan olie halen en eerst een litertje erbij. Hoppa! Zo de oliebus naast de bus koelvloeistof achterin! We kunnen naar huis!
Drommels, drommels en nog eens drommels.
Even naar school op en neer, bijna thuis knippert olie lampje weer.
Raar, van sneek naar huis en van huis naar school zou die toch niet een carter olie doorheen moeten jagen??
Laatste paar meter maar doorgereden naar huis, ik dacht we zien thuis wel weer.
Thuis pijlstok eruit, niks aan het handje, netjes op peil.
Denkmachine maar weer eens aangezet. Of oliefilter overleden of oliedruksensor onder de olie geknoeid.
Gezien het laatst bekende onderhoud ook al weer uit 2014 dateert maar eens een filtertje ophalen.
Bak eronder, met halvemeter draadeind van boven op filter tikken. Enig resultaat is een gat in het filter. Groot genoeg om de bek van een waterpomptang in kwijt te kunnen en zo het filter los te draaien. Vreemd, komt geen olie uit filter gelopen???? Nou ja nieuw filter erop, starten, blokje om. Conclusie lampje brand niet meer.
En we gaan weer door….
We dachten dat oliedrukprobleem over was. Helaas, naar school gaat prima, maar vlak voor huis begint malle lampje weer te knipperen.
Dat zou betekenen dat de oliedruk bij een warme motor wegvalt.
Wat zou dat nu kunnen zijn? Aanzuigfilter in de carterpan?
De olie wordt opgepompt en gaat door het filter voor het verder de motor in gaat, vreemd dat er geen olie in zit. Zit wel een bypass op voor als het filter vol is. Die zeef is geen slecht idee zeker vanaf pakweg 200Dkm . Carter eraf en reinigen. Of doe er eens spoelolie in, kost wel 10€/ liter en best een olie filter voor en na het spoelen, duurt 20 minuutjes
Wel heel vreemd dat je filter leeg is. Dat hoort gewoon vol te zijn als het naar onderen hangt.
Totaal aantal Berichten: 43715
Tenzij je ergens een gigantisch drukverlies hebt, door bv versleten lagerschalen.
