Ik heb het volgende probleem: De CX rijdend weg gezet op 30 nov vorig jaar. Dit voor de 3 maanden winterstop-regeling. De auto stond bij een kennis op de oprit en afgelopen 1 maart wilde ik de auto ophalen, maar hij startte niet. Ook niet met startkabels en extra accu. Wel een ronddraaiende startmotor, maar niks aanslaan. Wegenwacht gebeld en die verrichte diverse metingen. Zo kwam hij erachter dat de bobine wel een vonk afgeeft, maar de stroomverdeler niet. Hij kon verder niks en aangezien de cx daar weg moest heb ik ‘m laten wegslepen naar een garage. Dat laatste omdat ook de apk eraan kwam. De garage is een Citroen-specialist.
De garage bleek het erg druk te hebben en had niet gelijk tijd voor de cx. Begrijpelijk.
Alleen staat hij er nu precies een maand en volgens het laatste bericht komen ze er niet uit en hebben een schema van de ontsteking opgevraagd. Ik weet niet waar (Citroen-Nederland of misschien cx-club).
Het rare is dus dat de auto eigenlijk defect is geraakt tijdens het stilstaan.
De cx heeft electronische ontsteking, de rotoras draait wel.
Heeft er iemand een idee wat ik misschien bij de garage kan aandragen?
Het betreft een cx 20 uit 1983 met Douvrin.
Dyna Z1: Tout alu.
Als je bobine vonkt als de motor rond gaat is de ontsteking goed. Als de bougies niet vonken kan de verdelerkap gaar zijn (vochtig) en/of de kabels naar de bougies.
Ja, dat dacht ik ook en heb ik de garage al aangegeven. Waarbij ik dacht zelf een stomme betweter te zijn, want je mag aannemen dat een garage daar al lang aan gedacht heeft…
Dyna Z1: Tout alu.
Tsja.. CX is een apart ding natuurlijk…. NOT!
Totaal aantal Berichten: 9639
Even de verdelerkap eraf en kap en rotor bekijken.
Door corrosie t.g.v. lange stilstand kan er slecht contact ontstaan tussen het centrale toevoerpunt in de verdelerkap vanaf de bobine en de rotor.
Bedankt. Kan er wat stuk gaan binnen in het huis vd verdeler? Bv er is vocht in gekomen gedurende die 3 maanden wat bevroren is en door het uitzetten iets geknapt?
Dyna Z1: Tout alu.
Het gegeven dat de bobine vonkt, houdt dus in dat de aansturing van de bobine vanuit de verdeler goed werkt.
Alleen de verdeling van de hoogspanningsvonk vanuit de bobine waarschijnlijk niet.
En dat kan alleen maar in de verdelerkap en/of de rotor zitten en niet in het metalen deel.
Totaal aantal Berichten: 10770
Het kan zijn dat er een weerstand in de rotor zit die kapot is gegaan. Meet de weerstand eens tussen het punt midden boven op de rotor en de tip.
Een weerstand in de rotor, nog nooit van gehoord.
Dat levert toch alleen maar een lagere spanning op op de bougies en dus een mindere krachtige vonk?
In het hoogspanningsdeel van het systeem wil je namelijk zo min mogelijk verliezen.
Omdat de spanning zeer hoog is, is de stroom erg laag. Je hebt dan vrijwel geen spanningsverlies over de weerstand. Die dient trouwens ter ontstoring. In de rotor van een sm zit een weerstand van 5000 Ohm.
Heb even de rotor voor de Douvrin-motor opgezocht.
http://www.auto-onderdelen24.nl/facet/2179117?gadw=1&gclid=CLfq7bW97csCFRHhGwodVwgCmA
Is gewoon een standaard rotor, zit bijvoorbeeld ook in de BX.
En volgens mij zonder weerstand.
Net even de garage gebeld en naar de status gevraagd. De CX werd zojuist naar binnen geduwd en men gaat puzzelen.
Ben benieuwd. Als de motor het doet, moet ie gelijk apk gekeurd worden. Ook daarnaar benieuwd.
Dyna Z1: Tout alu.
René Jongejan schreef:Heb even de rotor voor de Douvrin-motor opgezocht.
Dat is van buiten ook niet te zien. Gewoon even meten. Weerstand oneindig is fout.
Totaal aantal Berichten: 3673
Geregistreerd: 24-05-2007
- ZX 1.4 Break Réflex, 1995
rf schreef:De auto stond bij een kennis op de oprit en afgelopen 1 maart wilde ik de auto ophalen, maar hij startte niet.
Misschien heel flauw (of vergezocht).... maar het zou niet kunnen dat bijvoorbeeld het zoontje van die kennis lollig wilde doen en wat bougiekabels gehusseld heeft?
Of is er 100% zeker door die Wegenwacht vastgesteld dat er op de bougies geen vonk komt?
Totaal aantal Berichten: 796
Geregistreerd: 12-05-2006
- CX Athéna=RIP en ligt in stukjes in de schuur
- 2CV AZ
- CX Réflex Break
- Overig Volvo S70 Bi-Fuel
- Overig Peugeot J7
Ik vind het ook een raar verhaal, want als een wegenwacht zover komt, dan pakt hij ook wel even de kap eraf.Dat is namelijk 2 seconden werk. Heeft niet gewoon gezien dat de stroom wel onderbroken wordt, maar dat er geen vonk gemaakt wrodt? Misschien heeft je moduul de geest gegeven!
Eenvoudig zelf te controleren, even de kabel van bobine naar verdelerkap op kap loshalen.
Daar een bougie aan hangen, tegen massa drukken en even starten.
Als het werkt zie je alle vonken.
