DS-TT film: Startschakelaar DS hydraulique
Egbert
Totaal aantal Berichten: 2995
Geregistreerd: 29-04-2006
Gepost: 11 april 2016 06:55 PM
Bij een DS hydraulique start je de auto met de versnellingspook. De schakelaar die je dan indrukt, kan kapot gaan. Hierdoor kun je de auto niet meer starten, of erger is het als de startmotor blijft doordraaien. DS-TT heeft een methode ontwikkeld om dit te repareren, door het defecte schakelmechaniek te vervangen door een standaardtype schakelaar.
Voorzitter stichting DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Peugeot Expert Alibi camper
lopezdijkstra
Totaal aantal Berichten: 430
Geregistreerd: 09-04-2006
Gepost: 12 april 2016 04:17 PM
Leuke film….Super dat jullie de moeite hebben genomen!
Rogier23
Totaal aantal Berichten: 233
Geregistreerd: 21-02-2015
Gepost: 13 april 2016 10:46 PM
Geweldig bedacht ! Dat is nu precies wat ik vaak zoek : slimme oplossingen voor lastige problemen.
Is mij nog niet zo duidelijk waar het nieuwe gat in het plastic houdertje precies moet komen. En hoe kom je aan precies zo’n schakelaartje ?
Nielsje
Totaal aantal Berichten: 5004
Geregistreerd: 17-09-2012
Gepost: 13 april 2016 11:01 PM
De schakelaar lijkt mij een typische SPDT (single pole, double throw ) schakelaar, 6 mm.
Die zie je meestal als een toggle switch, maar hier wordt een ‘push’ of ‘stomp’ switch gebruikt.
Egbert, een paar filmpjes terug zag ik nog mooie Engelse ondertiteling onder de films, zijn jullie daarvan af gestapt?
snoek1
Totaal aantal Berichten: 176
Geregistreerd: 08-05-2005
- ID/DS DS20 Pallas
Gepost: 13 april 2016 11:16 PM
Inderdaad, bij bv Conrad staan diversen maar welke hebben we hier precies nodig? In ieder geval geen klik-klak ofwel aan/uit maar druk is contact en los is geen contact.
iemand een linkje welke schakelaar gaat passen?
DS 20 Pallas DY3 hydr.1972
Gepost: 14 april 2016 10:48 AM
Dat komt nog. De vertaler is niet zo snel! hahaha
Janhu
Totaal aantal Berichten: 8
Geregistreerd: 12-02-2011
Gepost: 14 april 2016 12:38 PM
Het gat voor de schakelaar zit op de plaats van het originele contactpunt. Je kunt het korte lipje dat verwijderd is met het slijptolletje als “mal” gebruiken.
De schakelaar is een momentschakelaar. Momentschakelaars maken of verbreken het contact zolang ze worden ingedrukt. De draden solderen op aansluitpinnen C en NO (= normally off).
De schakelaar heb ik gekocht bij de plaatselijke elektronicaboer.
Heb op internet gekeken en zag hem ook staan bij: http://www.rotor.eu/indexprog.php artikelnummer 341700. Zover ik kon zien is het dezelfde.
Jan DS-TT
gjvdh
Totaal aantal Berichten: 836
Geregistreerd: 12-05-2006
- ID/DS DS 20 Pallas BVH
Gepost: 15 april 2016 07:32 PM
Mooi filmpje. Ik vraag me af of die veertjes van de originele schakelaar te vervangen zijn. (Vooropgesteld dat je er uberhaupt bij kan)
Janhu
Gepost: 15 april 2016 10:46 PM
De veertjes kunnen verwijderd worden door met een slijptolletje de klinknagel/aansluitpin door te slijpen.  De nieuwe veertjes zouden dat vastgeschroefd kunnen worden met een boutje.
Voor zover ik weet zijn deze schakelaars of onderdelen ervan niet nieuw te krijgen.
Jan DS-TT
H@ns
Totaal aantal Berichten: 5403
Geregistreerd: 24-05-2010
Gepost: 17 april 2016 09:04 AM
Egbert/Joris,
Is er ergens een soort index voor jullie filmpjes?
Is het anders een ID om zo’n index te maken (Sticky)?
Ik zie soms tips voorbij komen met een verwijzing naar filmpjes waar ik het bestaan niet van weet.
Kan toch handig zijn!
Staat wel op DS-TT, maar misschien ook handig op CiFo…
Wacht: ik maak vast een beginnetje:
Achterwiel verwisselen:
https://youtu.be/1WN9FXlForo
Draagarm vóór doorsmeren:
https://youtu.be/aU1WI7Zz2eQ
LPG verdamper vervangen en afstellen:
https://youtu.be/7X_b0qmk0d4
Oliefilter vervangen:
https://youtu.be/B4d4Bvwv2-M
Ontsteking afstellen:
https://youtu.be/uXwbeGWHPTA
Ruit de- en monteren:
https://youtu.be/tZuN5a7KKRI
Rem achter vervangen en afstellen
https://youtu.be/iJbH5xxEucg
Rem vóór vervangen:
https://youtu.be/HbD3iYk0Wjg
Rem handrem vervangen:
https://youtu.be/Non4sN3ERCc
Uitlijnen theorie:
https://youtu.be/s2cLeycWvDs
Uitlijnen praktijk:
https://youtu.be/x0g_88Z7Kr4
Voorwiellager doorsmeren:
https://youtu.be/KtguCfmGwlU
Voorschermen de- en monteren
https://youtu.be/4adbzVmWKUg
(als je het liever bij DS-TT houdt mag dit gedeleteerd worden Wink anders kan je kopieren en plakken)
H@ns
Gepost: 17 april 2016 09:38 AM
H@ns schreef:
Was net te laat om de startschakelaar ertussen te zetten sleep
Rem vóór vervangen:
Startschakelaar hydraulique vervangen:
https://youtu.be/woCeeR8BPBw
Uitlijnen theorie:
Uitlijnen praktijk:
