Heb jij een remkrachtregelaar boven de achteras? Die wil ook wel eens kapot gaan en geeft dan ook remverschil.
Citroen Berlingo M49 1.6 16v
Totaal aantal Berichten: 1659
Geregistreerd: 08-09-2005
In de DocBackup van Citroën zie ik die 140Nm inderdaad terug. Maar dat is geen kegellager!!!
Dus netjes afstellen, zoals aangegeven.
Martin je kunt even je gegevens van je Saxo in je profiel zetten of je VIN dan maak je het zoeken van de juiste onderdelen een stuk makkelijker. Daarnaast kun je op de meeste sites van aftermarket-autoonderdelen zoeken mbv je kenteken.
Copain van DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Xsara-N1, 1.8 8v BVA-1997
ik heb die moer nu gewoon vast gezet maar verneem dus speling in mn wiel, moet het toch weer los hebben om cilinder te vervangen en heb dan een nieuwe moer
de keuze tussen de remcilinders is 19 mm en 20,6 mm
Citroen saxo 1.4 8v sport bj.1999
ik ga morgen de remcilinder vervangen links achter en dan weer op de testbank,
en ander kan het de remkracht verdeler zijn? Maar deze regelt diagonaal toch
nee. voor achter. Of eigenlijk. meer druk achter = meer gewicht is meer remdruk achter.
Heb je al gekeken of begrenzer er wel zit boven de achteras? Anders zit het verwerkt in de remcilinders. Ik ken de Saxo verder niet.
Ga eerst maar even kijken of remcilinder vervangen voldoende is. Wel beide vervangen.
Totaal aantal Berichten: 43613
Remcilinders altijd per twee vervangen, net als remvoeringen: zijn die vettig of nat? Dan beiden kanten vernieuwen.
Gewoon superkit kopen, remvoeringen, cilinders, montagemateriaal, alles voor 120-150€
