Totaal aantal Berichten: 3779
Geregistreerd: 25-05-2004
- XM 3.0 V6 24v
- XM 2.0i 8v
tsja… zo aangesloten, maar geen actie…
ben benieuwd naar een :photo als de stoel klaar is.
ieksEmmu schreef:tsja… zo aangesloten, maar geen actie…
die shakelaars daar heb ik genoeg reserve van maar 90% is defect vandaar:
zet eens rechtstreeks spanning op een motor
- XM 3.0 V6 24v
- XM 2.0i 8v
citroen23 schreef:ieksEmmu schreef:tsja… zo aangesloten, maar geen actie…
mooi! die doen het alledrie!
alleen het “gehele zetel naar voor<> achter schuif” mechanisme hapert… er lopen nylon draden door die schuifrails?
die helpen om het “geheel” een beetje soepel te laten (ver)lopen
en, heb je die motoren nu al eens rechtstreeks aangesloten :
- XM 3.0 V6 24v
- XM 2.0i 8v
die helpen om het “geheel” een beetje soepel te laten (ver)lopen![]()
en, heb je die motoren nu al eens rechtstreeks aangesloten:
ja die doen het dus
Stekkertjes schoonmaken? zijn stoelen uit een ‘91-er als ik het goed heb begrepen. (Doormeten vd draden zal wel geen lolletje zijn?
als je nou eens de schakelaar van de rugleuning op de volgende manier aansluit:
op pen 2 en 4 de massa (-)
en op pen 3 de plus (+)
wat gebeurd er dan met de rugleuning :
dan moet ie het doen (de rugleuning dan)
dan zouden evt. de contacten van relais 811 kunnen zijn ingebrand aangezien je hem hoort klikken.
- XM 3.0 V6 24v
- XM 2.0i 8v
citroen23 schreef:als je nou eens de schakelaar van de rugleuning op de volgende manier aansluit:
Dat ga ik morgen proberen, bedankt tot zover! :thumbsup
probeer ik morgen met je mee
Ex BX 16v, Ex AX GTI
- XM 3.0 V6 24v
- XM 2.0i 8v
Nope weer geen beweging in te krijgen…
kan ik 811 overbruggen om te kijken of de schakelaars t doen? Of ontploft de boel dan?
- XM 3.0 V6 24v
- XM 2.0i 8v
dus
groen met bruin verbinden
en
donkergeel met lichtergeel verbinden?
Totaal aantal Berichten: 3455
Geregistreerd: 19-08-2005
- BX 16 Soupapes
- HY HY camper
- XM 2.0i 16V VSX Break
hier een topic van mij met ook electrische stoelen uit een XM, wij zijn er toen ook uitgekomen, alleen waren deze stoelen zonder verwarming, neem aan dat de stekker wel verder hetzelfde is.
suc6!
http://www.mechuccio.nl
Ex: 7 BX, 1 XM, 1 ZX
eerst zeg je dat de schakelaars het doen:
ieksEmmu schreef:mooi! die doen het alledrie!
en vervolgens:
Now I’m a little confused
Oh ja,............dan ontploft de boel want zodra je de groene plus aan de bruine massa legt gaat het vonken…........ ops:
wat je nog wel kan doen:
5N2 (= pennetje 2) van relais 811 aan de massa en 5N5 (=pennetje 5)van 811 aan de plus. dan heb je 811 uitgesloten
- XM 3.0 V6 24v
- XM 2.0i 8v
citroen23 schreef:eerst zeg je dat de schakelaars het doen:
“ze doen het alledrie” = alle drie de motoren doen het met + en - direct erop aangesloten.
wanneer ik pen 2 en 4 op min(-) aansluit en pen 3 op plus(+) (van de rugleuningverstelschakelaar) dan gebeurt er niets.
Ooh,.... ik dacht dat je alledrie de schakelaars bedoelde
maar euh ik begrijp dus als je:
alle schakelaars niks doen
dan kan het alleen nog maar de bekabeling zijn tussen de schakelaar en de daarbij behoorende moter….......
