Hallo Allemaal,
Voor een aantal weken geleden heb ik een C3 Pluriel gekocht. Hartstikke leuk, maar ook deze heeft een storing in het dakje. Er is het 1 en ander vervangen waardoor hij goed moet wezen, maar hij gaat voor de laatste centimeter niet dicht. Het motortje doet het wel gewoon.
Is er iemand die mij hier mee kan helpen?
Groetjes Linda
Totaal aantal Berichten: 25771
De specialist in deze daken is Johan Oldenhage in Nieuw Vennep.
Maar er is hier ook een aantal hobbieisten die wel het een en ander weten…
Er kan ook (het klinkt gek) een veer zijn gebroken bij een van je wielen.
Sluit dat even uit.
Totaal aantal Berichten: 9582
Ik zie even de relatie niet tussen een gebroken voor- of achterveer en een niet-sluitend dak. ![]()
Ik ook niet, maar heb het wel meegemaakt bij een familielid. Een hele tijd aan het etteren geweest met het dak. Toen naar de garage gebracht en die repareerde de gebroken voorveer en hij ging weer dicht.
En even kijken kost niets.
De Pluriël staat niet bekend om zijn torsiestijfheid, dus een gebroken voorveer die voor problemen met het dak zorgt vind ik niet heel vergezocht klinken.
Totaal aantal Berichten: 28
Geregistreerd: 08-06-2014
- C3 XTR 1.4 16V
Ben je al wat verder met het dakje of niet?Als er wat aan vervangen is is hij opnieuw ingeleerd? Is de wind vanger wel helemaal naar beneden en blift hij niet hangen?en je weet wel voor de laatste gedeelte dat de knop moet je wel ingedrukt houden! ![]()
