Schakelaar is goed, net getest. Is het de massadraad die door de schakelaar verbonden wordt of de plusdraad naar de remlichten?
Hoe dan ook, blijkbaar is er ergens een draadbreuk of een slecht contact.
Iemand tips wat het meest waarschijnlijk is?
ex Citroën bezitter, ooit 2CV4, Xantia break, wat CXen en een BX GTi.
Tegenwoordig weer alleen maar wat Engelse classics
12V meten bij linker achterlicht bij intrappen rem? Volgens mij is het het aansluiting 5 van de bruine stekker die op het hele achterlicht zit, even loshalen en je ziet de stekker.
Massa van beide achterlichten gaat inderdaad via het linker achterlicht.
Stekker beetje schoonkrabben helpt vaak wel (even).
wellicht overbodig, maar de zekering al gecontroleerd?
Of misschien gewoon beide lampjes stuk, kan ook gewoon.
Citroen CX2500D bj 1981
Renault 5 tl 1984
Renault 5 tl 1982
Vw kever 1200.1983
Inderdaad, dat laatste was het geval.
Ik dacht - beide remlichten doen het niet - het zal wel ofwel de schakelaar zijn, of de draad van schakelaar naar linkerachterlicht, of contact linkerachterlicht.
Schakelaar doet het, en er komt stroom bij het linkerachterlicht. Lampje kapot. Rechts ook. Opmerkelijk hoor, beide remlampjes kapot.
Totaal aantal Berichten: 848
Geregistreerd: 11-11-2006
- AX 1.1i TGE (verkocht)
- CX 2400 super familiale (verkocht: is fusiepproject)
- BX 16 TGI Progress (exit: krijgt donorschap)
- C4 (2004-heden) 1.2 Pure Tech
- BX 1.9 TRS Break (in ruste bij de snoekfabriek)
- AX 1.1I Mistral
Zo raar is dat nu ook weer niet. Ze maken evenveel branduren en ze zijn dus tegelijkertijd aan hun einde. Bovendien, hoe vaak controleer je of ze het allebei nog doen? Endin, dat was dus een overzichtelijk probleem.
