Heb sinds kort een Berlingo 1.9 diesel uit 1998, rijdt prima, maar is erg traag bij het optrekken en schakelen
als ie rolt, komt ie wel op gang en haalt dan 12o km
nou zei iemand, dat de dieselpomp waarschijnlijk opnieuw afgesteld moet worden, er zit geen bosch pomp in maar een imitatie
iemand ervaring hiermee en waar ik dit kan laten doen?
Totaal aantal Berichten: 15832
Geregistreerd: 16-05-2005
- Traction Avant 11B Forest
- Overig Volvo 240 DL estate
- Panhard Dyna Z1 ToutAlu
- 2CV 2CV6 Spécial
120 is echt wel ondermaats inderdaad. Heb je nog klepspeling? Zit je inlaatspruitstuk niet helemaal dichtgekoekt?
nee de kleppen zijn net gesteld, denk zelf dat het aan de afstelling van de dieselpomp ligt//
Zou inderdaad eerst eens proberen te ontkolen, optrekken doet die altijd traag maar richting 150 op de teller moet die normaal kunnen.
Timing pomp Waar kun je dat laten doen? waar je je kleppen liet stellen. Bij de Citroën. Dat is niet iets wat veel geld kost.
bedankt ik ga ermee aan de slag, zo langs een citroen garage hier in de buurt
Totaal aantal Berichten: 3198
Geregistreerd: 16-06-2005
- SM 2.7 Carburateur
- C5 exclusive
- Berlingo 1.4 I multispace
- 2CV special
dieselfilter niet verstopt ??
walter ![]()
dieselfilter en luchtfilter zijn schoon, heb afspraak gemaakt bij citroengarage hier in Maartensdijk, dieselpomp wordt binnenkort doorgemeten en op tijd gezet en afgesteld
waarschijnlijk is dit het euvel, wordt vervolgd….
Kwam dit van de ene op de andere dag?
Hoe oud is de distributie, kan die versprongen zijn?
Mvg. Alfred.
Een half miljoen km.
Ik heb de auto pas gekocht, een kennis met garage ervaring, merkte ook al dat de auto traag weas
de distributie riem is onlangs vervangen
1.9, top snelheid is 141km/uur GPS na 20km planken… die zijn gewoon traag, vooral wind tegen is een ramp, maar ja ze bollen en goedkoop ook.
Laad hem vol hij zal nog trager optrekken maar gaat sneller… d’ont ask how….. ![]()
Gewoon goed doortrekken met die wagens tot 4000 toeren als hem warm is, doe ik ook al eens en die dieseltjes kunnen daar goed tegen.
Klopt wel dat ze afgeladen vol soepeler en stiller rijden.
Ook merk ik als ik veel stadsverkeer doe hem nog wat extra traag wordt. Ah ja, wil je sneller moet je HDI kopen.
Volgens mij is dit nog de oude 1.9D, zonder EGR klep, en elektronische vervroegde injectie pomp. Die zijn nog iets trager als de modernere 1.9D
Voordeel is wel dat hij onverslijtbaar is, met een beurt op tijd en geen absurde rijstijl gaat hij makkelijk 500000 mee, ik reed er in 4 jaar 270000 mee zonder problemen
Waarschijnlijk wil robert1 nu gewoon weten of er iets mis is, of dat dit normaal is voor deze Berlingo.
Mvg. Alfred.
Totaal aantal Berichten: 548
Geregistreerd: 23-01-2005
Nee, het is niet normaal.
Hij moet toch wel 140km/u halen.
Doet ie van mij ook.
Maar het is geen racemonster..
Beetje laat maar toch…., pomptiming zou goed kunnen. Ik heb ook wel eens zo rondgereden en dan is ie inderdaad zo traag als wat maar dan zal het verbruik ook hoog zijn en de uitlaatgassen zullen stinken naar onverbrande diesel (petroleum-achtig). Het is met het juiste gereedschap gemakkelijk te meten en te corrigeren. Heb je een EGR erop zitten (dat kan ook op een late XUD) dan is ook de EGR-klep en het inlaatspruitstuk een goede verdachte. Succes met zoeken.
