Tijdens het inhalen op de snelweg opeens een pof of pff, geen hard geluid, en ineens is de kracht uit de motor weg.
Na enkele minuten door te zijn gereden kwam deze aardig terug maar niet volledig.
Bij de garage hebben ze een compressietest gedaan en bleek dat de 4e cilinder totaal geen druk heeft.
De garage wil de motor vervangen omdat dit de goedkoopste oplossing zal zijn.
Heeft iemand andere suggesties?
Totaal aantal Berichten: 296
Geregistreerd: 29-06-2007
- DS 4 1.6 THP EGS 155 So Chic
En dat komt omdat .......... stuk is.
Totaal aantal Berichten: 1321
Geregistreerd: 30-04-2006
- 2CV 2cv6 special
Iets meer info omtrent het defecte onderdeel zou wel fijn zijn. Als eens nieuwe motor goedkoper is dan zullen ze dit in de garage moeten kunnen onderbouwen.
Dat is het probleem, bij de garage melden ze dat de motor helemaal uit elkaar gehaald moet worden.
Omdat het veroorzaken van het problemen in zoveel zaken kan zitten dat ze adviseren om een vervangende motor te plaatsen.
Denk dat ik dinsdag een afspraak maak om met een camera in de defecte cilinder te kijken.
Tenzij er iemand andere suggesties heeft.
Lijkt mij idd de enige juiste weg om te bewandelen.
Vreemd dat de garage dat niet gedaan heeft vóór het advies: “motor wisselen” ![]()
