Voor mijn Berlingo, heb ik leuke LM velgen op de kop getikt.
Peugeot Cyclone velgen.
Deze velgen heb ik gekocht zonder bouten.
Bij de lokale vakhandel heb ik Febi bouten gekocht (via kenteken opgezocht). Deze hebben de “platte” kop.
Ik vind dat de bouten ” niet lekker zitten”.
Het lijkt als of de bouten niet voor deze velgen zijn. Die platte ring is niet te groot of het begin van de bout is te dik.
Wie heeft ervaring hierin?
Foto’s moet ik nog re-sizen.
Grt.
Roger
Citroën Berlingo (2003, DW8), Volvo V70 (1997, 2,5 Turbo, automaat)
Hebben deze velgen conische gaten?
Nee, het gat is iets ruimer boven in, maar conisch wil ik dat niet noemen.
De verkoper had het ook over platte bouten.
Grt.
Roger
De wielbouten op mijn Xsara’s hadden in ieder geval een draad, een klein conisch deel, een ring, en dan de kop. Deze zijn bedoeld voor de originele lichtmetalen velgen met niet-conische gaten. Het conische deel op de ‘platte’ bouten zorgt ervoor dat je met deze exemplaren nog wel een stalen (reserve)wiel vast kunt zetten.
Wat mij opvalt is dat ik de bouten van de stalen velgen in 7 volledige omwentelingen ” in de hand” had.
De nieuwe platte bouten krijg ik na 3 omwentelingen niet meer met de hand rond. Met de momentsleutel dan wel nog 2 keer….
Grt.
Roger
Totaal aantal Berichten: 9654
Je moet bouten hebben met onderdeelnr. 540567.
Google daar maar eens op.
Grt.
Roger
René Jongejan schreef:Je moet bouten hebben met onderdeelnr. 540567.
Ik heb de Febi 29208, deze verwijzen naar dat OEM nummer
Grt.
Roger
Volgens een Peugeot dealer zouden bij de Cyclone velgen bouten met artikel nummer 960587 horen.
Deze zien toch wel anders uit dan de standaard Citroën bouten voor Licht metaal.
Grt.
Roger
Deze bouten zijndus niet geschikt voor de Cyclone velgen, het gedeelte onder de kop is te dik, hierdoor raakt het platte stuk niet de velg, maar klemt alleen het verdikt stuk. Doordat de bout niet diep genoeg in de velg valt, heeft slechts enkele millimeter van de schroefdraad grip!!!!
De zoektocht naar de specifieke bout is gestart (overigens nieuw te bestellen bij de Peugeot dealer).
Grt.
Roger
De door mij genoemde bouten zijn bedoeld voor origineel lichtmetaal onder een Berlingo.
Blijkbaar niet voor de door jou aangekochte Peugeot velgen.
Had je dus ook niet op basis van kenteken bouten moeten kopen, maar op basis van het type velg.
Rvd-945 schreef:Wat mij opvalt is dat ik de bouten van de stalen velgen in 7 volledige omwentelingen ” in de hand” had.
Dat is veel te weinig, 3 omwentelingen en nog eens 2 met de momentsleutel? ofwel heb je de draad al kapot getrokken door de te korte bouten, ofwel lijkt het me dat de spoed verkeerd is.
Het zijn Peugeot velgen, waarom ga je bij Peugeot niet de juiste bouten halen?
Het was voor mij een “leer momentje”.
Ik dacht als ik PSA velgen heb en ik koop de platte bouten erbij, dan komt het goed.
Steekmaat, ET waarde, naafgat waren oké, aan specifieke bouten heb ik niet gedacht.
Gelukkig is niets kapot gegaan. De nieuwe platte bouten zijn terug gebracht.
Ik heb niet veel andere keus dan Peugeot bouten te kopen.
Grt.
Roger
