Installeren cruise control Citroën C2 1,4 HDi 2008
koentjuh007
Totaal aantal Berichten: 2
Geregistreerd: 17-05-2016
Gepost: 23 mei 2016 08:39 PM
Beste forum leden,
Mijn naam is Koen en ik rijd al een aantal jaren citroen.
Een Citroen C5 PH2 uit 2006.
Sinds een aantal weken ben ik de trotse eigenaar van een 2de auto, een C2.
het gaat om een 1,4 Hdi VTR uit 2008.
Nu ben ik al een tijdje bezig om hier Cruise Control in de maken.
Ik heb al vele fora door gelezen maak kom er maar niet uit.
Het volgende heb ik al gedaan.
Originele cruise control hendel achter stuur geplaatst. On/Off(zonder limit)
Met lexia3 de opties in de auto anders in gesteld.
Op dashboard is cruise control nu zichtbaar.
test ronde gereden, geen cruise control.
opties op verschillende manieren in gesteld, zelfde, geen cruise control.
Alle schakelaars op pedalen door gemeten, werken naar mijn weten prima.
Nu kwam ik er vanavond achter dat cruise control wel snelheid aan geeft maar meten op OFF springt.
Ook heb ik net even in onze andere auto (citroen C5 MET cruise control)gekeken en daarbij zie ik als enige verschil dat deze 4 kabels heeft zitten op de rem schakelaar waar mijn C2 er maar 2 heeft zitten.
Heeft iemand nog tips of is het gewoon domweg niet mogelijk om de cruise control werkend te krijgen in mijn C2.
Ik hoor graag van jullie.
gr
Koen
2cvMaarten
Totaal aantal Berichten: 1317
Geregistreerd: 30-04-2006
- 2CV 2cv6 special
Gepost: 24 mei 2016 10:59 AM
Er zit een dubbelwerkende schakelaar op je rem en op je koppelingspedaal. Deze schakelaars zorgen ervoor dat de cruisecontrol uitgeschakeld wordt als een van de pedalen bedient wordt. Je zult dus de schakelaar komen aan te passen. Succes!
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9617
Gepost: 24 mei 2016 10:51 PM
Heb het even nagezocht op service.citroen.com , maar een C2 met of zonder CC heeft gewoon altijd dezelfde remlichtschakelaar.
Om de CC werkend te krijgen moet ook een schakelaar op het koppelingspedaal geplaatst en aangesloten worden.
Ik maak uit het verhaal van Koen niet op dat hij dat gedaan heeft.
koentjuh007
Gepost: 03 juni 2016 07:50 PM
Bedankt voor de reacties.
tot op heden werkt de cc nog steeds niet.
krijg via lexia de melding storing: zwaar punt gas pedaal.
vandaag bij Bart Ebben een ander pedaal gehaald met “kick down” functie maar ook dit heb geen positief resultaat.
er is ook een koppelingspedaal sensor aanwezig, aangesloten en werkend waar René Jongejan naar verwijst.
Op beide gas pedalen zitten overigens 5 aansluit pinnen.
de stekker in mijn auto heeft maar 4 pinnen aangesloten en 1 pin (pin 5) is blind afgedopt.
dit is het zelfde geval met de stekker van de rempedaal sensor.
ook bij deze sensor zijn 2 pinnen van de 4 niet aan gesloten.
