Barst in voorruit: APK-afkeur?
Rogier23
Totaal aantal Berichten: 233
Geregistreerd: 21-02-2015
Gepost: 28 mei 2016 03:40 PM
Over 2,5 wk moet mijn ds 23 naar de APK. Krijg ik een steentje op de voorruit, met een lange barst omhoog ongeveer bij de binnen spiegel.
Van binnen achter het stuur zie je er gek genoeg niets van, maar buiten zie je hem duidelijk zitten.
Is dat een APK afkeur ? Wordt lastig om te vervangen voor de APK datum !
Brun
Totaal aantal Berichten: 213
Geregistreerd: 08-10-2014
- ID/DS DS 23 Pallas
Gepost: 28 mei 2016 04:19 PM
Mag geen afkeur worden,
ik heb zelf met een saxo meerdere APK’s doorstaan terwijl over bijna de volle lengte een duidelijk zichtbare barst in de ruit zat.
Maatstaf was:  wanneer het zicht niet belemmerd wordt, is een barst geen reden voor apk-afkeur.
Bij de saxo ging het om een gelaagde ruit.
Shame on me,  ik weet niet wat voor soort voorruit in een ds zit…  (gehard of gelaagd)
Waarschijnlijk gelaagd want gehard wordt direct duizend stukjes bij beschadiging.
DS23 Pallas, C5 Exclusive, Jumpy, BX19 GTi 16v, Acadiane, Saxo
“Zonder smering gaat alles naar de ter**g”
Totaal aantal Berichten: 43692
Gepost: 28 mei 2016 06:20 PM
Helaas is het niet helemaal zo simpel met apk en de voorruit..
In de voorruit worden wettelijk drie vlakken bepaald waar tijdens de APK naar gekeken wordt: directe gezichtsveld, indirecte gezichtsveld en de rest.
1) Het directe gezichtsveld bepaal je door het hoogste punt van het stuur te nemen tot het hoogste punt van de ruitenwisser in rechtopstaande stand. Voor de breedte geldt: hou een A4 papier (liggend) direct boven het stuur, tot waar de zijkanten komen is het directe gezichtsveld.
In het directe gezichtsveld zijn verkleuringen en beschadigingen van kleiner dan 20 mm volgens de APK keuringseisen toegestaan. Oppervlakte krassen smaller dan 5 millimeter en enkelvoudige scheuren, zonder vertakkingen, zijn in veel gevallen ook nog toegestaan.
2) Het indirecte gezichtsveld bepaal je door bovenstaand A4 vel te spiegelen ten opzichte van het midden van de ruit. Hierdoor kijk je door het passagiersgedeelte van de voorruit.
In het indirecte gezichtsveld zijn naast bovenstaande verkleuringen en beschadigingen van 20mm tot 50mm nog toegestaan.
3) De rest van de voorruit is alles wat hier buiten valt.
In de rest van de ruit zijn alle beschadigingen toegestaan. Uiteraard binnen bepaalde normen.
Rogier23
Gepost: 28 mei 2016 10:52 PM
Heb ik geprobeerd, waterman. Enkelvoudige , vertikale barst over hele ruit omhoog zit buiten directe gezichtsveld. Maar hoe bedoel je dat spiegelen : omklappen naar rechts of spiegelen tov de middenlijn van de ruit ? Bij dat laatste zit hij er ook buiten (zit ongeveer in middenlijn) , anders er in.
Egbert
Totaal aantal Berichten: 2993
Geregistreerd: 29-04-2006
Gepost: 31 mei 2016 10:47 PM
Dit weekeinde ga ik samen met Rogier23 de ruit vervangen door een nieuwe. Wordt dan gelijk een DS-TT filmpje.
Wie heeft een advies voor de kit aan de onderrand van de ruit. Zelf heb ik dit met een patroon ruitenkit gedaan, maar die is net te dun en met een kitspuit werkt ook erg onhandig. Vroeger gebruikte ik in de garage van die grijze rupsen kit uit een kartonnen doos, maar geen idee hoe dat heet en waar dat te halen. Die kon je er met je vingers mooi onder proppen.
Voorzitter stichting DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Peugeot Expert Alibi camper
> 11000 berichten
Totaal aantal Berichten: 11963
Gepost: 31 mei 2016 11:13 PM
http://3mcollision.com/products/sound-deadening/3m-strip-calk-08578-black.html
Dit is er ook mooi spul voor. Je kunt ‘t net als ouderwetse stopverf lekker met je vingers overal tussen prakken.
Egbert
Gepost: 31 mei 2016 11:28 PM
Dank, gelijk besteld:
https://www.uwgereedschap.nl/product_info.php?products_id=6918
Als het goed is, dan komt het overmorgen binnen!
http://www.ds-tt.nl
pavang
Totaal aantal Berichten: 1234
Geregistreerd: 19-08-2007
- ID/DS Dsuper5
- DS 5 Sport chic hdi160
- SM 2,7 Carb.
Gepost: 01 juni 2016 12:03 AM
Die kneedkit moet je hebben dat werkt geweldig, ik heb het bij auto Electra gekocht.
Die hadden het gewoon op voorraad.
Gepost: 01 juni 2016 10:52 AM
Die Strip chalk gebruik ik ook altijd. Prima.
Egbert
Gepost: 05 juni 2016 09:26 PM
Vandaag samen met Rogier23 de voorruit vervangen. Ruit rubber was erg hard en daarom een nw rubber geplaatst. Dat maakt het wel wat lastiger dan met een oud rubber. 3M Strip Chalk is echt heel mooi spul om de onderrand af te dichten.
En DS-TT heeft er binnenkort (eerst mag Ron wat uurtjes gaan monteren) weer een mooi filmpje bij.
http://www.ds-tt.nl
Egbert
Gepost: 05 juni 2016 10:33 PM
http://www.ds-tt.nl
gjvdh
Totaal aantal Berichten: 836
Geregistreerd: 12-05-2006
- ID/DS DS 20 Pallas BVH
Gepost: 05 juni 2016 11:26 PM
Geweldig. DS door de APK, nieuw ruit erin en een filmpje. Die hoezen ga ik ook eens aanschaffen, zit altijd te beunen met oude dekens op de voorschermen. Die glijden er altijd af. Echt zo’n tijdelijke oplossing waar je aan gewend bent geraakt. Doe dit al 10 jaar lang!
Wat heb je toch een mooie sleutelplek Egbert.
camemBert
Totaal aantal Berichten: 1533
Geregistreerd: 26-06-2006
- ID/DS 23IE Pallas mech
Gepost: 06 juni 2016 02:45 PM
hoezen zijn bij Citrotech te koop:
http://citrotech.nl/shop/product/voor-spatbord-bescherm-hoes-set-ds-3e-neus/
Du pain, du vin et… Citroën!
