centrale vergrendeling achterklep Berlingo/Partner 1.6i 16V uit 2004
markjoe
Totaal aantal Berichten: 59
Geregistreerd: 12-12-2006
Gepost: 29 mei 2016 01:05 PM
Na ruim 330.000km hebben we onze trouwe 1.9D bestel Berlingo naar zijn laatste rustplaats gebracht. Daar enige haast geboden was bij de opvolger zonder veel nadenken een Partner 1.6i 16V uit 2004 gekocht. Bevalt op zich uitstekend. Stuurbekrachtiging is wel iets mis mee (bij langere bochten, bijv. rotondes of klaverbladen) voel je de stuurbekrachting (deels) wegvallen. Ook stilstaand merk je dat. Verwacht dat de pomp niet optimaal meer werkt. Maakt ook een beetje lawaai, en ook het stationaire toerental reageert (te?) veel op het draaien.
Mijn topic gaat echter of de achterklep ook bij de centrale vergrendeling hoort. Alle portieren gaan mooi open en dicht, de klep laat het echter afweten. Hoort dit wel te werken?
Alvast dank, Mark
wim V8
Totaal aantal Berichten: 1102
Geregistreerd: 12-06-2011
Gepost: 29 mei 2016 01:33 PM
Wat betreft het wazige gevoel van de stuurbekrachtiging in lange bochten zou ik ook eens de draagarmrubbers controleren.
Niet echt spannend hoor, maar bij enige speling voel je dat al terug in het stuur.
Gr. Wim.
paso
Totaal aantal Berichten: 9613
Geregistreerd: 10-08-2005
Gepost: 29 mei 2016 01:43 PM
Eerst de olie verversen van de stuurbekrachtiging, dan nog eens kijken.
jakkerma
Totaal aantal Berichten: 550
Geregistreerd: 23-01-2005
Gepost: 29 mei 2016 02:25 PM
Achterklep gaat mee met de centrale vergrendeling.
Hij kan wel apart met de sleutel open.
Citroen Berlingo 1.9D bestel uit 2004 nieuw, nu 310k km, en eigenlijk probleemloos..
markjoe
Gepost: 29 mei 2016 05:01 PM
Dank voor jullie reacties. De garage durfde nog 6 maanden garantie te geven, dus met het stuur ga ik zeker even terug richting garage.
Mark
KiteFlupke
Totaal aantal Berichten: 210
Geregistreerd: 05-04-2009
Gepost: 29 mei 2016 11:34 PM
Stuurbekrachtiging olie hoeveel L kan hier in want ik heb hetzelfde probleem… Olie is Total AT42 bij een DW8
paso
Gepost: 30 mei 2016 06:40 AM
Staat minimum maximum streepje op het reservoir.
Querrin
Totaal aantal Berichten: 45
Geregistreerd: 30-03-2014
Gepost: 30 mei 2016 04:50 PM
De achterklep hoort inderdaad mee te gaan met de centrale vergrendeling, ik heb ook gehad dat de achterklep het op gegeven moment liet afweten en ik deze apart met de sleutel weer op slot moest doen. Voor mij was het makkelijk op te lossen door de plastic plaat die aan de binnenkant van de klep zit er af te halen en vervolgens olie op het slot te doen sindsdien doet ie het weer =)
jakkerma
Gepost: 30 mei 2016 07:33 PM
Kijk, zo moet dat!  Wink
markjoe
Gepost: 30 mei 2016 08:20 PM
Dank voor de tips! Ik wilde de plastic plaat van de achterklep sowieso al even losmaken. De roostertjes die erin hangen rammelen onbehoorlijk irritant. Even wat druppels lijm erin laten lopen.
HAUG
Totaal aantal Berichten: 85
Geregistreerd: 21-03-2007
Gepost: 30 mei 2016 11:25 PM
Doen Markjoe!
Net zoals Querrin al vermeldde, is dit achterklep-probleem (bij was ‘t het slot van de achterdeurtjes) op te lossen met olie.
Ik heb echter de bekleding van de deur niet moeten losmaken, maar heb voldoende olie via de opening van het deurslot kunnen inspuiten en het probleem was verholpen.  Ik hoor nu opnieuw het slot ‘volledig’ openen en sluiten met de centrale vergrendeling zoals het hoort.
Hopelijk lukt ‘t je ook op die manier.
HAUG
30-05-2016
Berlingo Fresh 1.6 HDi 55KW/75PK (van 02/2006)
