Kan me aub iemand helpen met de waardebepaling van een Citroën DS (die verkocht dient te worden) ? Tips over hoe ik er meer van kan weten ... ?
ik heb er zelf totaal geen verstand van ...
Totaal aantal Berichten: 831
Geregistreerd: 12-05-2006
- ID/DS DS 20 Pallas BVH
Een oldtimer die in de verzekering zit heeft een taxatierapport nodig. Dit is niet de verkoopprijs, want die ligt lager.
Totaal aantal Berichten: 43364
Dat is wel heel erg kort door de bocht…..
... maar met een beschrijving van de DS (motorisering, uitrustingsniveau, bouwjaar, staat van onderhoud) en met enkele foto’s komen we misschien wel wat verder.
Het hangt geheel af van de staat waarin de auto verkeert. Globaal zou je kunnen zeggen dat een rijdbare DS berline een waarde heeft tussen de 3000 en tot meer dan 60.000 euro.
hallo dank u wel voor de informatie het laatste geeft toch al een zeker idee ..dus ongeveer minimaal 3000 eur en ik begrijp ook dat ik een “soort van taxatierapport” tussen de papieren zou moeten kunnen terug vinden is dat enkel voor NL of ook voor BE???? Bestaat er een soort van schatter die je kan betalen die je het ongeveer kan zeggen, want ik heb er zelf totaal geen vestand van en de persoon die het wel weet, kan het helaas niet meer zeggen (niet overleden! - maar wel naar rusthuis). Is het vestandig om gewoon naar een garage te bellen?
Nee, niet altijd. Voor een WA-verzekering is geen taxatie nodig.
In Nederland kun je voor ongeveer EUR 150,- je auto laten taxeren, dan heb je ongeveer een indicatie van wat je auto op dat bepaalde moment waard zou zijn. Maar let wel, zoals eerder al aangegeven, de verkoopprijs ligt in de meeste gevallen onder de taxatieprijs.
Totaal aantal Berichten: 1234
Geregistreerd: 19-08-2007
- ID/DS Dsuper5
- DS 5 Sport chic hdi160
- SM 2,7 Carb.
Ik zou de auto eerst laten taxeren, dit kan je laten doen bij b.v. Hans Kloos.
Die geeft je een goede waardebepaling.
Hans Kloos is in NL , ik ben van belgië. Is dat mogelijk denk je op basis van papieren en foto’s? (ik vrees dat vermits de auto’s reeds al lange tijd niet meer gereden hebben de batterij plat zal zijn)
Beste is toch de auto op de brug zetten.
Platte accu is zo weer vol, anders nieuwe erin zetten…
Een rijdende auto verkoopt makkelijker dan één die niet wil starten…
Misschien een Belgisch lid van het forum die wil helpen?
Waar staat de auto ergens?
de auto staat in diest , ik heb momenteel niet veel meer info of geen foto’s ..nog staat van de auto (er ligt een zeil over - ik zal het zeil er van af halen en als ik niet veel roest zie zal ik nog eens terug komen - want hij staat toch al een tijdje stil), ik zal foto’s pogen te trekken, het aantal kilometers.
Totaal aantal Berichten: 249
Geregistreerd: 29-07-2003
- ID/DS DS 21 IE Pallas
- C4 (2004-heden) 1.6 HDiF
Je kan Herm Kroon eens proberen te bevragen nadat je fotoos hebt genomen. Hij zit in Bergeijk, bij Lommel de grens over. Lijkt me een zeer acceptabele afstand.
Peter van Essen
DS 21 IE Pallas h, 1970
Renault Espace
Totaal aantal Berichten: 10476
Je kan Augustijn proberen. Die zit officieel in Ulvenhout, maar de zoon die de taxaties uitvoert woont in Meerle.
Ik wou hier even een berichtje achterlaten van ontzettend bedankt allen, ik ontving van verschillende mensen een berichtje om me verder te helpen.. en het klinkt melig, maar het doet me echt wel wat.
Ik deel niet zelf de passie, maar ik weet wel dat het voor mijn vader wel veel betekende, hij heeft vroeger heel zijn leven deze auto’s verzameld, als kind heb ik nooit anders geweten dan dat er een collectie aanwezig was, ik veronderstel lang voor de tijd dat het ‘oldtimers’ waren, dus dank u wel allen.
Dit forum is dan ook een plaats waar mensen met een zelfde passie positieve energie delen…
Hopelijk verloopt het vlot, hou ons maar op de hoogte als je dat ziet zitten.
