Controleer oliepeil
Zomerzon
Totaal aantal Berichten: 40
Geregistreerd: 19-06-2016
Gepost: 20 juni 2016 09:15 PM
Vanmorgen melding: controleer oliepeil. Heb er een liter bijgedaan en nu staat het peil in het midden op de peilstok. Bij starten blijft de melding terugkomen. Hij verdwijnt na iets van 30 seconden. Het is me eerder opgevallen dat de melding nog een tijdje blijft nadat olie is bijgevuld. Maar vanmiddag zeker 60 km gereden. Heb peil gemeten bij warme motor na het rijden. Zou de melding direct moeten verdwijnen?
2D
Totaal aantal Berichten: 8063
Gepost: 20 juni 2016 09:17 PM
Is de melding nieuw voor je?
Eerst en vooral, de melding in het scherm is een indicatie. Alleen door met de peilstok te meten weet je zeker wat het niveau is. Altijd met koude motor peilen, of minimaal een kwartier na het uitzetten van de motor, dan pas is alle olie naar het carter gestroomd.
En welkom hier op ons mooie forum!
Zomerzon
Gepost: 21 juni 2016 10:03 AM
Dank voor je reactie en je welkom!
Toch vind ik het vreemd dat de melding verschijnt terwijl er voldoende olie in zit. Ik ga nog eens kijken naar het peil!
tim1993
Totaal aantal Berichten: 1267
Geregistreerd: 24-10-2013
- BX 16 TRI
- Berlingo Multispace
Gepost: 21 juni 2016 11:08 AM
Ik weet niet hoe oud je Berlingo is, maar ook sensoren kunnen kapot gaan…
BX 16 TRi ‘86
Peugeot 406 V6 Break ‘99
FastFred
Totaal aantal Berichten: 2039
Geregistreerd: 28-06-2012
Gepost: 21 juni 2016 11:27 AM
Mijn C4 geeft ook de melding ‘controleer motorolieniveau’ als die daar zin in heeft. De laatste paar keer zat er 5 á 6 weken tussen. Bij peilen direct na de melding is er niks aan de hand, oliepeil is perfect. Bij de APK keuring is er 0,25 liter olie bijgevuld, dit was 7000km na de laatste oliewissel, oftewel 1 op 28.000
Zoals 2d ook zegt, het is een indicatie, nooit klakkeloos een liter olie d’r bij gooien, teveel olie is net zo slecht als te weinig, altijd eerst peilen bij koude motor (of minimaal kwartiertje stil staan) op vlakke ondergrond.
hmeeberg
Totaal aantal Berichten: 107
Geregistreerd: 21-09-2008
Gepost: 21 juni 2016 11:32 AM
Mijn xsara geeft ook melding terwijl de olie halverwege de peilstok staat. Als hij tussen max en half zit is de melding weg.
FastFred
Gepost: 21 juni 2016 11:44 AM
Citroën kwaaltje, heb het al vaker gezegd. Als de olie in mijn ZX exact op het juiste pijl zat en ik reed een stuk, zet de motor af en zet ‘m direct weer op contact, ging ook het “controleer motorolieniveau” lampje knipperen
