losmaken fuse van draagarmen
pietjan
Totaal aantal Berichten: 470
Geregistreerd: 29-03-2008
Gepost: 22 juni 2016 11:35 AM
probeer het wiellager te demonteren van de draagarmen, stuurstangen zijn los door flink met de hamer te slaan, hetzelfde trucje lukt niet bij de draagarmen, hydraulische krik ertussen heeft ook geen effect. wat is wel de truck? vijftien jaar geleden is het me wel gelukt maar hoe ook alweer?
groeten!
gjvdh
Totaal aantal Berichten: 834
Geregistreerd: 12-05-2006
- ID/DS DS 20 Pallas BVH
Gepost: 22 juni 2016 11:37 AM
Filmpje van DS-TT al gekeken op youtube? Is een trekker voor die mooi past, staat in de tiplijst.
pietjan
Gepost: 22 juni 2016 11:42 AM
o dank je. tiplijst? ga ik naar opzoek
Stef Sep
Totaal aantal Berichten: 1353
Geregistreerd: 03-02-2011
- Dyane 6 met trafficlutch
Gepost: 22 juni 2016 12:43 PM
Dat is bij mij ook altijd een geklooi. Draagarm heetstoken (dan zet het gat uit) terwijl je er spanning ophoudt wil ook wel eens werken. Meestal moet ik wat dingen combineren; Niet perfect passende trekker erop zetten, bandenlichter ertussen, heetstoken en een klap erop.
Elke keer wanneer ik dit gedaan heb denk ik; Ik moet een betere trekker kopen voor de volgende keer dat ik deze klus doe, maar dan is ie los en vergeet ik het tot ik een jaar later weer een andere DS heb waarbij ik dezelfde klus weer moet doen, waarna ik denk; ik moet een betere trekker kopen voor de volgende keer dat ik deze klus doe, maar dan is ie los….etc. Hetzelfde geldt voor het speciaal stuk gereedschap om de fuseekogel te spannen.
Ben volgende week weer in NL, De vorige keer dacht ik nog; de volgende keer dat ik in NL ben moet ik een verlanglijstje maken voor dit soort dingen…
Aad van der Reijken
Totaal aantal Berichten: 73
Geregistreerd: 20-12-2005
Gepost: 22 juni 2016 01:45 PM
Waar woon je Pietjan? Ik heb wel zo’n trekker voor je te leen. Met een trekker en warm stoken moet het lukken!
gjvdh
Gepost: 22 juni 2016 01:46 PM
Dit bedoel ik
Staat als sticky thread bovenaan in het id ds subforum.
Egbert
Totaal aantal Berichten: 2991
Geregistreerd: 29-04-2006
Gepost: 22 juni 2016 01:50 PM
Filmpje DS-TT:
https://youtu.be/tN9VCAI80SI
En pas op met de boel op spanning te zetten met een krik tussen de draagarmen en dan met een grote hamer meppen. Vindt je fuseekogel niet leuk daar kan de stalen opsluit ring van breken ( been there)
Voorzitter stichting DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Peugeot Expert Alibi camper
pietjan
Gepost: 22 juni 2016 01:56 PM
vlak bij amsterdam, 15 km ten oosten
pietjan
Gepost: 22 juni 2016 02:59 PM
heb inmiddels zo n trekker als in de tiplijst opgeduikeld, binnenmaat ongeveer 23 mm, maar die krijg ik er niet tussen ivm dikte grondplaat.. moet ik dan een hebben met dunne onderplaat of toch nog een grotere?
Gepost: 22 juni 2016 03:05 PM
Ik gebruik die ook. Past net. Wel moet je hem ertussen meppen.
pietjan
Gepost: 22 juni 2016 03:09 PM
eerst rubber over draagarm wegtrekken, anders gaat ie er aan toch?
Gepost: 22 juni 2016 03:55 PM
of je monteert een nieuw rubber. Zijn toch vaak gaar…
Totaal aantal Berichten: 10743
Gepost: 22 juni 2016 06:20 PM
In het Markermeer??
pietjan
Gepost: 23 juni 2016 10:13 AM
Heb de fusees los, ging vrij makkelijk, op spanning met de trekker en tik met hamer. Trekker wel een klein beetje dunner gemaakt 0,5 mm.
Onderste draagarm rechts staat een paar cm naar voren, wil m terug buigen met grote buis. Het is een break en die schijnen anders te zijn dan sedan en lastig te krijgen. Buigen is het minste werk en gedoe dacht ik. Wat denken jullie, buigen ok, ervaring?
pietjan
Gepost: 23 juni 2016 10:14 AM
Hoezen over draagarmen getrokken ging ook goed, er is er een stuk gegaan van de 4
JanSr
Totaal aantal Berichten: 3458
Geregistreerd: 23-06-2006
Gepost: 23 juni 2016 11:58 AM
NIET DOEN! Die krijg je nooit precies op de plek waar hij zat, alleen al het meten is lastig.
Bovendien weet je niet of de bovenste arm niet ook wat verbogen is.
Ik zei het al eerder: De hele unit er uit en door een andere vervangen is echt de kortste klap.
Bij mijn weten is er geen verschil met de sedan.
Eén arm in een unit vervangen kan ook, maar is veel meer werk.
Ik heb het zelf bij de hand gehad, alle overwegingen gemaakt, raad gevraagd en die uiteindelijk opgevolgd.
